[Brun] Ampli Akai AM-U11
Ampli Akai AM-U11
    invite653431fb
    Ampli Akai AM-U11
    j'ai un souci avec mon ampli de marque AKAI model AM-U11.
    lorsque je règle le son, celui ci se coupe ou alors de fort grésillement se produise. je voudrais sa voir si cela et réparable ou non, et si je peux le faire moi même.
    je vous remercie d'avance pour les réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Ampli Akai AM-U11
    il serait bon de savoir depuis quand ce phénomène existe , est ce depuis unchangement de boxes?est ce du a un crachement du potentiomètre lorsqu'on le tourne?
    il serait aussi bon de connaitre si cet ampli est équipé d'un IC de sortie ou de transistors? si c'est un IC, le type de cet IC. merci
    parcro
    Avé
    voici son service manual à télécharger
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,5123/
    ic de puissance stk461 en page 52
    Dernière modification par parcro ; 30/03/2009 à 17h24.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    sorry mal lu,
    peut-être ce schéma, fort semblable:
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,5131/
    Amicalement.
    DD
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cet ampli est monté avec un STK463, 2X25W 8OHM.
    avez vous des boxes 8ohm sur ce montage?
    invite653431fb
    désolé pour le retard de la réponse, mais j'ai une panne d'ordi.
    le phénomène est apparu depuis 6 mois a peu près pour le box je suppose que sa doit être l'emplacement et depuis 2 ans il est toiujours au même endroit.
    Par contre je ne sais pas du tout si l'appareil est équipé d'un transitor ou d'un IC et je voudrais bien savoir comment on peut reconnaitre ceci.
    et pour finir, si le potentiomètre et le bouton rotatif du volume, en effet le phénomène se produit dès que je touche ou bouton rotatif.
    invite653431fb
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    qu's-ce que des boxes 8 ohms
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les boxes ont une certaine puissance et une certaine impédance . les plus courants sont en 4ohm , les 8ohm sont souvent plus cher a même puissance. c'est indiqué sur l'étiquette du boxe . si vous avez des boxes 4 ohm il charge l'ampli plus que normal ce qui fait qu'il se met facilement en sécurité et en forcant on fait cramer cet ampli tout simplement
  1. [Brun] Dépannage-Ampli Akai AM-32
    Par invite23e3109c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 15h19
  2. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  3. panne ampli akai
    Par invited8b08550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 03h37
  4. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
  5. Ampli Akaï modèle AM-32
    Par invitec59b469d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 18h56
