[Brun] Toshiba 39L2333D
Toshiba 39L2333D
    goofyland
    Toshiba 39L2333D
    Téléviseur Toshiba 39L2333D
    Problème : Ecran noir (pas la moindre lueur) même avec la fonction menu, pas de son, voyant (vert et rouge fonctionne) arrêt possible de la télécommande ou de la TV. Pas eu de bruit ni d'odeur au moment de la panne.
    Avez-vous une idée du problème et des composants à changer ?
    Voici les relevés
    de 1 à 7 0V
    de 8 à 10 4,98V
    11 et au dessus rien
    Donc pas de 12V
    Quand j'ai testé les composants j'ai trouvé cette diode HS (passante des 2 cotés) si ca peut aider =)
    Je l'ai ressoudée pour la mesure.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Toshiba 39L2333D
    Bjr
    Le tableau des tensions n’est pas très cohérent.
    Si la foode est hs il faut la changer et essayer.
    Une diode se teste avec au moins un côté débranché.
    La réf de l’alim svp.
    goofyland
    Je n'ai de la tension que sur la borne 8,9,10 4.98volt (Voir image 3) rien sur les autres.
    La diode a bien été testée débranché.
    Ref de l'alim : Darfon 4H B1910.011
    goofyland
    Je n'ai de la tension que sur la borne 8,9,10 4.98volt (Voir image 3) rien sur les autres. (Bornier en haut à droite de la carte d'alim)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Débranchez la carte mère, reliez le 13 avec le 10 ,mettez sous tension et vérifiez les tensions qui vous manquent.
    goofyland
    J'ai fait le test (avec la diode HS car j'ai pas reçu la nouvelle), j'ai les mêmes résultats. Je suppose que la diode doit jouer un role ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben oui,elle n’est pas là par hasard.Dans un circuit électronique chaque composant à son importance. Le constructeur ne va pas gaspiller son argent pour monter des composants qui ne serviront pas.Il est sûr qu’avec la diode en cc ,l’alim ne marchera jamais.Je pensai que vous l’aviez changée. Votre panne se trouve certainement là.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/08/2023 à 18h16.
    goofyland
    Thx Papilou06 pour tes reponses Elle aurait pu ne pas avoir un impact direct sur le problème Par contre je n'arrive pas a trouver cette diode SF50GG, y'a t-il une référence équivalente ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une diode 100- 600v 5A super rapide.Voir sur le net .
    https://fr.aliexpress.com/item/1495390263.html
    Par exemple.
    goofyland
    Sur ali c'est plus disponible mais je vais en chercher une équivalente (mais si elle est super rapide, elle va pas etre facile à rattraper )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petit conseil ,changez les 2 si possible ,DM8 et DM9.
    goofyland
    Merci, je commande ca, je soude et je vous tiens au courant.
    goofyland
    Re : Toshiba 39L2333D (résolu)
    Reçu la diode, remplacement de la D8 et c'est réparé
    Thx A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo à vous,merci pour le retour
    PS j’aurais changé la DM9 aussi dans la foulée mais vous recommencerez une prochaine fois.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/08/2023 à 19h07.
  1. [Brun] TV Toshiba 39L2333D problème Rétro éclairage
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2021, 08h42
  2. [Brun] toshiba 859F, toshiba V705F et Goldstar GVR DD1
    Par obi76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 07h19
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  4. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
