[Brun] TV Toshiba 39L2333D problème Rétro éclairage
    NicoTV
    Bonjour a tous je vous expose mon soucis.
    J'ai une TV Toshiba 39L2333D qui a un soucis de retro,
    lorsque j'allume la TV , Le retro fonctionne pendant 1 seconde avant de se couper
    j'ai donc ouvert la bete et controlé les leds , seulement 1 led sur un des 4 bandeaux est HS
    sinon toutes les autres fonctionnent, en général une led ne bloque pas le retro eclairage completement
    j'ai donc un doute sur l'alimentation
    Avez vous un avis sur le sujet?
    Je vous poste une photo de l'arriere ainsi que de la partie d'alim qui alimente
    le retro eclairage, au cas ou quelqu'un peut m'eclairer...
    Bonne journée a tous.
    Fareinheit76
    Re : TV Toshiba 39L2333D probleme Retro eclairage
    Avez-vous un testeur (régulateur de courant) pour tester complètement les rampes de leds et non tester led par led ainsi vous testerez également les connexions entre elles et écarterez des problèmes de mauvais contact
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour info ,une seule led peut bloquer l'alim.
    NicoTV
    Oui j'ai un testeur correct , j'ai commandé un bandeau je remplace cela et je vous tiens informé.
    Merci de votre aide.
    Fareinheit76
    Bjr
    Et donc ?
    ça a donné quoi ?
    NicoTV
    Une led a bel et bien bloqué le rétro.
    j'ai changé la demi bande et c'est reparti.
    Merci a vous pour l'aide, chez LG par exemple une LED ne bloque pas le bandeau
    mais cela depend des marques du coup.
    Fareinheit76
    Re : TV Toshiba 39L2333D problème Rétro éclairage
    Merci pour le retour
  1. [Brun] Panne rétro eclairage ecran TV Toshiba 32W1333DG
    Par Pasochel dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/05/2022, 07h14
  2. [Brun] Panne rétro éclairage à led tv Toshiba 40L333DG
    Par romu56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 16h58
  3. [Brun] Tv Toshiba - rétro-éclairage non fonctionnel ?
    Par invited4d5d2a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2017, 20h19
  4. [Info] Probleme sur retro toshiba
    Par invite2d9161fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 09h25
  5. [Brun] probleme retro toshiba
    Par invite5c8a0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 21h32
