[Divers] Dysfonctionnement moteur Nice robus 400
    Bes
    Bonjour à tous, je viens de consulter plusieurs discussions intéressantes concernant des pannes sur des moteurs Nice robus et vous sollicite pour un problème à priori non encore évoqué.
    J’ai un portail coulissant autoporté depuis plusieurs années. Il fonctionnait par toutes les températures, puis uniquement au dessus de 8ou 10degrés et désormais uniquement au dessus de 20 degrés.
    J’ai fait un test ce matin avec le souffle chaud d un sèche cheveux capot démonté et température extérieure inférieure à 20 degrés il fonctionne normalement. Visuellement la carte électronique est très propre. Avez-vous une idée du problème ?
    Bes
    Re : Dysfonctionnement moteur Nice robus 400
    Est-ce cette notice ?
    https://www.niceforyou.com/sites/def...v0629a01fr.pdf
    Il fonctionnait uniquement au dessus de 8 ou 10 degrés et désormais uniquement au dessus de 20 degrés.
    ... avec le souffle chaud d'un sèche cheveux, capot démonté et température extérieure inférieure à 20 degrés il fonctionne normalement.
    Je ne comprends pas si la carte a trop chaud ou trop froid ?
    Bref, le faisceau de sécurité n'est pas en cause si tu es capable de provoquer la panne avec un sèche cheveux !
    Vérifier les testions d'alimentation mais pour ce fabricant aucune référence (Merci NICE !)
    Il te reste les yeux pour pleurer.
    Accéder à l'électronique, multimètre, ... aller à la pêche...
    Condensateurs gonflés ?
    apporter des glaçons ? ou chauffer ?
    Bes
    En fait le sèche cheveux permet d’obtenir les 20 degrés minimum nécessaire au bon fonctionnement quand la température extérieure est inférieure
    en bref, il faut réchauffer la carte pour qu'elle fonctionne.
    (C'est plus souvent l'inverse)
    Je présume un mauvaise soudure ... mais ... ?
    Mesurer des tensions à chaud, lorsque tout fonctionne et en prendre note.
    Faire les mêmes mesures à froid et les comparer.
    Utiliser sèche cheveux chauffer et bombe givrante pour refroidir .
    Bes
    C’est noté, mais ça dépasse mes
    Compétences. Je vais emporter la carte à un spécialiste
    Black Jack 2
    Après plusieurs années, soumis à toutes conditions météo, certains composants peuvent "vieillir" et avoir des caractéristiques dégradées.
    Les candidats à ce vieillissement sont nombreux mais les condensateurs chimiques sont en tête de liste.
    Les remplacer (par des équivalents) ne coûte pas très cher et dépanne dans un bon pourcentage des cas.
    Sans garantie ... évidemment.
    Bes
    Super, je vais essayer.
  1. [Divers] Moteur de portail Nice Robus 600 qui ne s'ouvre plus
    Par biloux911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2023, 16h18
  2. [Divers] Panne moteur portail Nice Robus
    Par invite7bc15ee1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/05/2020, 20h30
  3. [Divers] Cablage des commandes d'un moteur NICE ROBUS 600 avec Platine de rue SOMFY
    Par inviteafd77ce2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2019, 18h20
  4. Nice robus 400
    Par invitee1d9ff03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2019, 22h55
  5. portail nice robus 600
    Par invite5228e088 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 18h29
