[Blanc] Plaque Induction Sauter: le grand feu ne s'allume pas[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    antofel
    J’ai plaque à induction Sauter STI662B à 4 feux mais le grand feu ne s'allume pas (aucun affichage auniveau du panneau de commande).
    J'ai donc procédé à l'initialisation et les codes de versions se sont affichés pour les 4 feux ( y compris pour la grand feu) et se sont éteints après quelques instants.
    J'ai essayé ensuite d'allumer les feux. Et ils se sont tous allumés sauf le grand feu.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la solution à ce problème ?
    Merci d'avance.
    Cdt
    Re : Plaque Induction Sauter : Le grand feu ne s'allume pas.
    a mon avis carte de puissance HS coté grand foyer
    antofel
    Pour en avoir le cœur net, je vais essayer d'inverser les 2 cartes de puissance pour voir le résultat en supposant que les 2 cartes sont identiques, donc interchangeables.
    Cdt
    Citation Envoyé par antofel Voir le message
    Cdt
    re,
    je crois bien que c'est la même
    antofel
    Re : Plaque Induction Sauter: le grand feu ne s'allume pas
    Après inversion des 2 cartes de puissance, j'ai toujours le même résultat. Ceci exclut un problème avec avec la carte de puissance.
    Est-ce que le problème peut être lié au panneau de commande Qu'est ce que ça peut bien être ?
    Cdt
    peut être le clavier
    faire une photo de l'ensemble verre retiré
    voir s'il n'y a pas des cartes filtres
    antofel
    Voici la photo ci-jointe.
    Cdt.
    re,
    soulevez les 2 inducteurs arrière et refaire une photo afin de voir
    si le filtre d'alim est séparé de la carte (je crains que non mais bon!!!)
    visiblement, les deux cartes sont équipées de filtre et sont alimentées chacune de son coté,
    du coté qui ne fonctionne pas, l'affichage s'allume t'il ?
    antofel
    Voici la photo avec les codes affichés.
    Cdt
    cela ne nous apporte rien si ce n'est que les claviers semblent fonctionnels
    je renouvelle donc ma demande
    de soulever les 2 inducteurs arrière afin de voir comment sont constitués les filtres d'alimentations
    antofel
    Voici la photo avec l'arrière des 2 inducteurs relevés. Merci
    antofel
    J'espère que c'est ça. Merci
    Re
    oui c'est bien cela,
    l'ennui est que les filtres sont intégrés aux cartes de puissance
    et là je ne comprends pas pourquoi en inversant les cartes
    cela n'apporte aucun changement
    car d'après mes infos les cartes sont les même
    en principe la panne devrait changer de coté
    antofel
    Autre chose, j'ai un doute sur l'ordre dans lequel j'ai branché les connecteurs des fils bleu et gris.
    Je me demande si je ne les ai pas inversé. Je n'avais pas pris de photos avant le démontage.
    Est-ce que je peux les inverser pour voir ?
    Cdt
    re,
    pas d'inquiétude a ce sujet cela n'est pas polarisé (courant alternatif )
    et de toute façon par convention le N= bleu
    je sais que cela est assez particulier car en monophasé
    sur 5 fils ils sont appairés par sertissage 2 par 2 ensemble coté mur
    la terre étant seule et en vert/jaune
    antofel
    Ok, merci pour les précisions.
    Est-ce que vous avez une autre piste que je peux explorer pour cette panne ?
    Merci d'avance. Cdt
    antofel
    Les codes de versions s'affichent bien pour les 4 feux.
    Mais rien ne s'affiche lorsque j'appuie sur la touche "i/o" du grand feu.
    C'est OK pour les 3 autres feux.
    Cdt
    antofel
    Bonjour Titijoy3
    Les codes de versions s'affichent bien pour les 4 feux ( cf photo plus haut).
    Cdt
    pour l'instant je suis un peu sec pour comprendre la panne
    mais avec quelques temps de réflexion peut être que l'ampoule des idées s'allumera
    et je vous en ferai aussitôt profiter
    bizarre par ce que les deux claviers s'allument ! avez vous le triphasé ?
    comment est branchée la plaque ?
    il faudrait mesurer les tensions d'alim sur chaque carte, peut être un faux contact sur un pont du connecteur secteur, le clavier s'allume mais dès qu'on demande de la puissance ça foire
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/08/2023 à 20h41.
    antofel
    Non, ce n'est pas du triphasé.
    Le branchement a été fait par le cuisiniste.
    C'est un peu compliqué pour moi de faire les mesures indiquées.
    Cdt
    antofel
    Sinon, comment est-ce que je peux reconnaître le pont du connecteur secteur, svp ?
    Re
    Ce qui est vraiment bizarre c’est qu’il n’y a qu’un seul foyer hs
    re,
    faites une photo du raccordement mural
    si masqué par une plaque retirez juste la plaque de recouvrement pour faire la photo
    mevizou
    Bonjour Vous avez inversé juste les claviers pour voir
    antofel
    Voici la photo jointe.
    Cdt
    antofel
    Bonjour Mevizou,
    Je n'ai pas encore inversé les claviers. Je vais le faire après. Et je ferai un retour.
    Cdt
    apparemment le cordon d'alim arrive directement sur les platines de puissance, ce serait donc bien un clavier défectueux
    avez vous vérifié le serrage des dominos dans le raccordement mural ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/08/2023 à 11h35.
    antofel
    Je vais donc vérifier le serrage des dominos dès que possible parce c'est difficile d'accès. Et si le problème n'est pas résolu, je vais inverser les claviers.
    Cdt
  1. [Blanc] Pbe plaque induction Sauter STI 963 BF[résolu]
    Par invite479fa98b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2016, 08h08
  2. [Blanc] help ni son ni lumiere !!!! sur plaque induction sauter[résolu]
    Par inviteab0695fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 09h21
  3. [Blanc] Plaque à induction Sauter [résolu]
    Par invite9b14cb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 22h21
  4. [Blanc] plaque induction sauter [résolu]
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 10h04
  5. [Blanc] plaque induction sauter STI582BF1[résolu]
    Par invite57dfe1bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 13h54
