[Blanc] Comment nettoyer cuve lave-linge Whirlpool AWM1000?
    ajaiste
    J’ai besoin de vos conseils afin de me guider pour nettoyer l’intérieur mon lave linge Whirlpool AWM1000.
    En effet, mon linge ressort souvent avec de mauvaises odeurs et je me disais qu’il serait bien de pouvoir récurer l’intérieur de celui-ci, cuve et résistance j’imagine, afin aussi de le dépolluer (chaussettes orphelines, cheveux, autres résidus…etc.).
    NB: Bien entendu, j’ai procédé au nettoyage du filtre au niveau de la trappe inférieure, mais je me disais que le diamètre de ce tuyau (25 mm environ) était sûrement insuffisant pour tout évacuer a ce niveau.
    Quelle solution me conseillez vous, dans la mesure où je ne pense pas que mon tambour dispose de trappe de visite, mais juste 3 ou 4 aubes en plastique intérieure ?
    Merci par avance pour votre aide apportée.
    ptigui29
    Re : Comment nettoyer cuve lave-linge Whirlpool AWM1000 ?
    Le seul moyen de bien nettoyer la cuve est de la sortir de son châssis et de la démonter entièrement puis passer les éléments non électriques au nettoyeur haute pression.
    Bon courage.
    Auquel cas profiter du démontage pour remplacer l'ensemble roulements et joint spy
    ce qui remettra le bloc laveur a neuf (cette cuve n'est pas thermosoudée)
    ptigui29
    Vérifiez également, après nettoyage, l’état du croisillon en alu du tambour ,si il est corrodé ou si il manque des morceaux,vous pouvez changer l'appareil,le tambour n'étant plus fourni comme beaucoup de pièces de cet appareil.
    mevizou
    Bonjour 1 Verser un litre vinaigre blanc et deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude directement dans le tambour. 2 Démarrer un cycle à vide à 90°C. 3 Faites tourner la machine pendant deux minutes. 4 Stopper et laisser reposer pendant une heure (Astuce de grand-mère). Ce ne sais pas si cela vous convient. Il pourrait y avoir d'autres réponses concernant le nettoyage
    ajaiste
    Je pensais qu’il existait une méthodes plus simple, sans passer par un démontage long et fastidieux, lequel pourrait générer plus de mal que de bien (futures fuites notamment…).
    Il n’est pas possible de dépolluer plus simplement ?
    Si ce n’est pas le cas, existe-t-il une procédure ou tutoriel pour réaliser ce démontage correctement ?
    Dernière modification par ajaiste ; 10/09/2023 à 14h32.
    ptigui29
    inspirez vous de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rt3r9cf43iY
    Ce produit n'étant pas tout jeune
    il est de loin préférable d'effectuer un démontage complet
    si le croisillon tambour est en bon état vous avez gagné le gros lot
    car de mémoire il me semble que ce lave linge n'était pas donné (environ 1000€)
    une fois nettoyé a fond et kit roulement remplacé
    https://www.cyberpieces.com/recherch...arch&s=AWM1000
    il repartira a nouveau pour pratiquement les mêmes années
    cela pour un très faible coût de réparation
    par contre si croisillon usé cela lâchera de toute façon a très court terme
    quoique vous fassiez
    auquel cas vous remplacez la machine en sachant
    dans quel état réel il se trouve
    pour plus de précision donnez SVP le code 12 NC mentionné sur la plaque signalétique
    il comporte 12 chiffres et commence par 85
    perso, je ne démonte rien,
    un démontage complet est toujours risqué, surtout pour un novice !
    deux ou trois cuillères à soupe de soude caustique en perles ou bien 1/2 litre de soude caustique liquide, programme 60° sans prélavage, laisser tourner jusques à la fin, sans linge bien entendu
    les mauvaises odeurs sont dues à des algues qui se devellopent sur les parois de la cuve, ces algues mangent une partie de la lessive qui du coup est moins efficace, à terme on trouve des débris noirs dans le linge,
    le lavage basse température favorise ce phénomène, chaleur + phosphates ça fait des algues heureuses
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/09/2023 à 15h40.
    pourquoi pas faire successivement les 2 options,
    si pas de résultat probants avec le nettoyage a la soude
    vous passez a l'option 2 a savoir démontage complet
    perso j'imagine cette machine pour ce qu'elle est
    tenter la réparation au vu du coût les roulements sans avoir de frais de main d'oeuvre et du temps (environ 35€)
    cela s'imagine très bien vu que le croisillon est l'élément décisionnel pour donner suite ou pas
    ajaiste
    Re : Comment nettoyer cuve lave-linge Whirlpool AWM1000?
    Pas de risque d’altérer les joints ou autre caoutchouc avec la soude ?
    Je suis bricoleur et ce démontage remontage ne m’effraie pas.
    Toutefois, cela me semble risqué surtout pour le remontage avec les joints anciens et risque de fuites futures.
    En plus du nettoyage à la soude pour anéantir les algues et autres,
    La vraie solution ne consisterait elle pas à accéder à l’intérieur de la cuve par l’orifice de raccordement au tuyau de refoulement / pompe, simplement pour extraire les plus gros corps étrangers éventuels ?
    Merci à vous
    Dernière modification par ajaiste ; 10/09/2023 à 19h03.
    par l'orifice de la durite inférieure (sortie vidange) vous n'accèderez qu'aux déchets solides mais pas a l'encrassement de la cuve ni même par l'emplacement de la résistance
    la machine n'est a mon goût pas en état pour la nettoyer sans démontage
    pour la soude en perle ou en liquide perso si pas en excès
    je n'ai jamais eu a constater de destruction de durites ou de joints mais j'utilisais cela pour nettoyer des chambres de compressions encrassées mais pas plus et cela a l'eau bouillante
    pour une cuve complète je ne suis pas convaincu que sur un appareil de cet âge on puisse la rattraper
    mais bon!!!!
    de fait si cela ne vous gêne pas de démonter faites le et faites le nettoyage en direct cela sera nettement plus sur (sous condition de l'état du croisillon)
    ce genre de cuve se démonte très bien
    juste en profiter pour remplacer les roulements a neuf vu leur faible coût
    Dernière modification par richard 31 ; 10/09/2023 à 19h20.
    ajaiste
    Le code est : 12NC- 8570 075 29851
    Merci pour votre aide
    ajaiste
    Bonsoir Richard,
    Vous m’aviez demander le numéro, lequel je vous ai transmis.
    Merci de votre retour
    ajaiste
    Où puis-je trouver la référence des roulements à commander et où me conseillez vous de les commander ?
    Merci par avance.
    ajaiste
    Merci Richard
    Aussi, faut il en profiter pour changer courroies, joints …etc. ?
    En sachant que je souhaite faire le minimum de frais.
    NB: À la base, c’est juste pour un nettoyage ��
    Re;
    pour la courroie et les joints
    il n'y a lieu que de remplacer le joint spy d'axe de cuve avec les roulements en principe
    cela devrait suffire
    après c'est a votre appréciation a vue
    ajaiste
    Merci Richard,
    Ai-je un moyen de connaître la référence des roulements et joints spy car sur cyberpieces, en renseignant la référence de mon lave-linge, j’ai plusieurs types de roulements et joint spy disponibles …
    ptigui29
  1. [Blanc] lave linge whirlpool frottement cuve
    Par invite82bd09c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 18h50
  2. [Blanc] demontage cuve lave linge whirlpool
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2015, 11h20
  3. [Blanc] cuve lave linge whirlpool qui fuit
    Par invite89fd1aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2014, 09h58
  4. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM1000
    Par invite91d37cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h40
  5. [Blanc] Comment nettoyer le tuyau de vidange d'un lave linge ?
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 08h50
