[Brun] Panne sur machine à café Philips EP2220/10
    manfred571
    Je rencontre une panne avec une cafetière Philips EP2220/10. A l'allumage le voyant fault reste fixe et aucun autre bouton ne réagit.
    La trappe du bac d'eau et le bac a grains de café sont ok. Il y'a un bruit étrange provenant du transistor et transformateur de la carte électronique comme des crépitements.
    J'ai controlé l'entrée sur carte la tension et ok et j'aimerais contrôler en sortie mais je ne sais pas ou et quoi contrôler ? Quelle tension est censée sortir de cette carte ?
    Je vous joint la photo de la carte avec les composants bruyants. Reference de la carte PO5421945007951
    Merci d'avance de vos réponses Nom : IMG_20230915_211811.jpg
Affichages : 1727
Taille : 91,8 Ko
    Re : Panne sur machine a café Philips EP2220/10
    il faut mesurer la tension en volts continus sur les condensateurs chimiques du primaire et du secondaire,
    celui du primaire doit être noté 400 ou 450 volts, ceux du secondaire probablement 25 ou 35 volts,
    attention à ne pas ripper avec les pointes de touche, cout circuit = dégâts !
    pour plus de sureté, souder des fils sur les pastilles à mesurer
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/09/2023 à 20h58.
    manfred571
    Ok pour les mesures sa donne
    Condensateur 450v 22uf . C'est le gros condo du primaire : 329.8v
    secondaire
    condensateur 35v 180uf : 25v
    condensateur 16v 120uf: 9.06 v
    condensateur 16v 100uf: 5.01 v
    Quesque je dois interpréter aux vues de ces mesures ?
    Alors je comprend bien la mesure en volt continu pour la basse tension du secondaire mais pourquoi en continu pour le primaire ?
    f6exb
    Parce que le secteur est redressé par le pont que l'on voit juste devant le condensateur 400 V. Ce condensateur filtre ensuite la tension redressée laquelle est donc du continu.
    Les différentes tensions mesurées me paraissent plausibles.
    il s'agit d'une alimentation à découpage et non d'une alimentation linéaire à transformateur classique ce qui fait que le courant alternatif est redressé à l'entrée de la partie primaire,
    +1 pour les tensions, elles me paraissent correctes
    il semble qu'il s'agisse d'une erreur en rapport avec le bac à marc de café, il est plein ou bien à été vidé alors que la machine était éteinte :
    https://www.philips.fr/c-t/XC0000042...A9-ou-clignote
    manfred571
    Merci pour le retour en effet j'avais vu cette info je vais regarder de ce coté la
    bonne journée
  1. [Blanc] Panne machine à café Philips EP2221/40
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2023, 10h55
  2. [Divers] Panne machine à café Philips HD8821 !
    Par invitea0cf1eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2018, 09h58
  3. [Blanc] Machine à café Philips HD7810
    Par BLI06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 07h35
  4. [Blanc] machine à café Philips Senseo[résolu]
    Par Fistos dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2013, 13h37
  5. [Divers] Machine à café Philips Senseo : ne finit pas son cycle !
    Par invite88b14efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 12h30
