[Divers] Panne portail BFT Altair[résolu]
    boubou2023
    J'aurais besoin d'aide pour identifier la panne de mon portail.
    J’ai coupé le disjoncteur pour changer une prise électrique à l’intérieur de la maison et depuis il ne répond plus.
    Portail 2 battants
    C'est une carte ALTAIR ((Voir pièce jointe).
    Vérification faite
    Changement batterie des télécommandes
    Les 2 fusibles sont bons.
    J'ai changé les 2 condensateurs (ils sont neuf maintenant)
    Sur le tableau on voit bien l'affichage pour la programmation
    Est ce qu'il y a moyen de déclencher l'ouverture sans télécommande ? (sur certain blog il parle de Shunter mais j’ai beaucoup compris)
    Si quelqu'un peut me venir en aide pour éviter que je change la carte.
    Merci beaucoup.
    golfo57
    Re : Panne portail BFT Altair
    Bizarre ton truc qu'il faille remuer toute la sauce pour avoir coupé le courant pour une intervention autre que le portail même. Cela dit, une protection individuelle du portail aurait été un plus.
    Citation Envoyé par boubou2023
    Je ne comprends pas bien ce qui écrit entre les ( )...?
    Pour shunter, tu prends un bout de fil branché d'un côté sur 17 et avec l'autre bout tu te piques sur 20, une touchette.
    As-tu des sécurités de branchées comme photocellules ? pour tester tu débranches un côté et place un shunt en 17-19.
    As tu contrôlé si tu avais bien 230V à l'entrée de la carte ? @+
    boubou2023
    Merci golfo57
    Désolé pour la réponse tardive j'était pas à la maison suite à ton message pour faire les essais.
    j'ai réglé le problème
    Apres avoir shunter sur 17 et 20 le portail à remarcher
    j'ai donc reprogrammé les télécommande et puis c'est reparti à la normal
    merci encore
    golfo57
    Merci pour le retour, @+
  1. [Divers] Panne affichage portail BFT Altair
    Par Guihome31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2023, 17h55
  2. [Info] Programmation de télécommande sur portail BFT Altair p
    Par invite0693f979 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/08/2021, 20h58
  3. [Divers] Panne portail BFT Altair
    Par inviteebc5cc0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2021, 14h17
  4. [Divers] panne portail BFT ALTAIR ne fonctionne plus
    Par invite42fd2f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 23h14
  5. [Divers] panne centrale de commande de portail altair
    Par invite45ffb445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 15h15
