[Info] Programmation de télécommande sur portail BFT Altair p
    invite0693f979
    je n'arrive pas a programmer mes novelles télécommandes
    avec l'ecran lcd sur la carte maire
    l'ecran ne foncionne pas avec les touches plus moins et ok
    merci de votre aide
    Re : programmation de télécommande sur portail bft altair p
    Les nouvelles télécommandes sont-elles vraiment compatibles ?
    Type, marque, fréquences utilisées ? ....
    f6exb
    Il semble y avoir un problème autre que de télécommande si l'écran n'affiche rien.
    f6exb
    Est-ce que le portail fonctionne si tu fais un contact entre 17 et 20 ou 17 et 21 ?
    invite0693f979
    le portail fonctionne bien car j'ai toujours une telecommande
    par contre j'ai racheté 2 telecommandes
    mais je n'arrive pas a les programmeées avec l'ecran a cristeaux liquide
    car le programme ne monte pas
    f6exb
    Est-ce que tu arrives jusqu'à l'indication "Radio" sur l'écran comme à la figure B de la page 20 ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...LTAIR_P_Fr.pdf
    invite0693f979
    non la commande reste a la 1er etape
    f6exb
    Tu affiches la version du logiciel ?
    Sinon, c'est la touche "ok" qui merdoie.
    Dernière modification par f6exb ; 02/08/2021 à 20h50.
    invite0693f979
    ok as tu une solution
    faut il ajouter un boitier sur 20 et21
    quelle est le cablage
    merci d'avance
    invite0693f979
    bonjour f6exb
    que penses tu de rajouter un boitier avec 2 telecommandes sur la sortie 20 21???https://www.amazon.fr/Wireless-Relai...P8EE4NZMT2AGJS
    a moin que tu es une solution pour programmer mes 2 telecommandes
    merci d'avance pour ta réponse
    f6exb
    Ça doit pouvoir fonctionner puisque qu'un contact entre 17 et 20 ou 17 et 21 est sensé ouvrir le portail. Mais il faut que le récepteur sorte sur un contact sec. Ton lien ne fonctionne pas.
    Tu as essayé avec un fil volant ?
    L'idéal serait quand même de déterminer ce qui ne fonctionne pas.
    Que fait le premier appui sur "OK" ?
    Quelles sont les références de la télécommande d'origine et de celles que tu veux rajouter ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/08/2021 à 17h54.
    invite0693f979
    l'écran ne change pas il reste eteind
    si j'appui sur moins et ok en meme temps j'arrive a allumé PArAR
    invite0693f979
    telecommande bft mitto les meme que ma telecommande
    f6exb
    Hors tension, as-tu essayé de vérifier à l'ohmmètre si les 3 boutons font contact en appuyant dessus ?
    invite0693f979
    non j'essairai demain je te tien au courrant
    invite0693f979
    Re : Programmation de télécommande sur portail BFT Altair p
    l'ouverture du portail en17 20 fonctionne a l'ouvertur
    la fermetuyre en 17 21 ok
    je ne sai pas quoi faire
    est il possible de rajouter un boitier avec des telecommandes
    ou de faire programmé les telecommandes par une entreprise
    bonne journnée
    invite0693f979
    les boutons sont ok
    Conclusions :
    Le portail fonctionne avec la télécommande N°1, il est donc hors de cause.
    Ce sont le 2 nouvelles télécommandes que tu n'arrives pas à paramétrer.
    Malheureusement je ne vois pas quoi te proposer de plus.
    invite0693f979
    oui je n'arrive pas a parametrer les nouvelles telecommande mais parceque je ne peux pas acceder au menu avec les boutons moins plus et ok de la carte bft de l'ecran a criteaux liquide
    f6exb
    Quand tu dis que les boutons sont ok ça veut dire que tu as vérifié à l'ohmmètre ?
    invite0693f979
    oui ce matin j'ai meme sorti la carte pour verifier l'arriere
    f6exb
    Là je sèche.
    invite0693f979
    merci quand meme
    il n'est pas possible de rajouter un boitier avec 2 telecommandes
    dit moi si cela est possible cela eviterai de changer la carte
    merci aplus
    f6exb
    C'est ce que je t'ai dit au #11.
    invite0693f979
    ok merci a plus f6exb
    Bonsoir jacouilles,
    Oui, il serait possible d'utiliser une télécommande radio autonome, d'une marque quelconque, du moment que le récepteur te fournit un contact "sec" .
    (ou 2 contacts secs si 2 canaux.) en raccordant en 17-20 et 17-21.
    Mais ce serait dommage d'en arriver là si les télécommandes sont prévues pour le récepteur de la carte.
    Autre piste puisque tu soupçonnes quand même la carte du portail qui ne te permet pas d'accéder au programme voulu..
    Tu as testé les boutons de commande à l'ohmmètre je suppose. (0 Ohms si bouton appuyé)
    Pourrais-tu tester en tension ? Je m'explique :
    En principe, aux bornes d'un bouton (BP) tu dois trouver une tension. En appuyant sur le BP la tension tombe à 0.
    Mettre le - du voltmètre au 0V électronique de le carte et mesurer sur l'autre borne. (De l'ordre de 5 V ou 3.3 V ?)
    invite0693f979
    merci jeryko peux tu m'eguiller sur quel style de commande a trouver sur amazone ou autre
    car je voudrais passer a autre chose car je n'avance pas
    Ce modèle de base pourrait convenir mais je ne l'ai jamais testé.
    Si j'ai bien compris le bouton A commande le relais 1, le bouton B commande le relais 2.
    Attention : il faut une alimentation DC. Or, ta carte ne délivre que 24V AC.
    (Il faudrait ajouter un petit bricolage ?)
    https://www.amazon.fr/Commutateur-t%...187228&sr=8-18
    Il y en a tellement ...
    D'autres avis !
    Dernière modification par Jeryko ; 05/08/2021 à 21h00.
  1. [Divers] Programmation télécommande portail BFT
    Par inviteb778dcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2022, 10h42
  2. [Divers] programmation télécommande portail bft
    Par invite43f62b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 20h03
  3. Programmation télécommande portail
    Par invited8198091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 08h57
  4. [Divers] Programmation télécommande Portail Nice pop kit ?
    Par invite1fbd0010 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 18h54
  5. Programmation télécommande portail
    Par inviteb36d27ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h10
