[Divers] Meuleuse Bosch PSW 750-125 qui ne démarre plus[résolu]
    Ghard38
    Je suis nouveau sur le forum, et je souhaiterais savoir si quelqu'un peut m'aider sur le problème que je rencontre.
    Ma meuleuse BOSCH PSW 750-125 ne démarre plus !
    La dernière fois que je l'ai utilisée, tout s'est passé normalement, et récemment, j'en avais à nouveau besoin, et là, plus de signe de vie au moment d'actionner le bouton on/off !
    J'ai vérifié :
    - la continuité du câble d'alimentation = OK
    - le bon fonctionnement du bouton on/off = OK ==> je récupère bien le 220V à la sortie du bouton lorsque celui ci est enfoncé
    - l'état des charbons = OK en apparence
    - la mobilité des charbons dans leur logement lorsque le ressort vient appuyer dessus pour les mettre en contact avec les lames de cuivre = OK
    A partir de là, je suis coincé !
    Quelqu'un peut-il m'aider à aller plus loin dans la recherche de panne?
    S'agissant d'un appareil de grande distribution, cela vaut-il la peine de continuer à chercher la panne ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    Re : Meuleuse Bosch PSW 750-125 qui ne démarre plus
    bonsoir et bienvenue,
    faire une mesure de la resistance entre les broches de la prise secteur avec le switch activé,il faudra doucement faire tourner le disque!
    Et ensuite, la machine étant ouverte, il doit être facile de localiser une coupure sur un circuit électrique aussi simple !
    Le schéma est tellement simple : tout est en série.
    Réaliser le schéma au préalable de la machine serait un très bon exercice pour travailler.
    De proche en proche on doit trouver la coupure.
    Ghard38
    Merci pour vos réponses.
    J'ai avancé en tenant compte de vos conseils/
    La résistance entre les broches de la prise secteur étant infinie, j'ai effectué d'autres mesures plus en aval:
    - à l'entrée du bouton on/off ==> résistance infinie
    - à la sortie du bouton on/off ==> résistance infinie
    - aux bornes du stator, au niveau des charbons ==> résistance non infinie = environ 15 ohms ==> plutôt bon signe !
    Je me suis aperçu, en fait que l'un des câbles, qui relie l'interrupteur au stator, était sectionné au niveau de la cosse de jonction à l'interrupteur ... d'où la panne !
    J'ai remplacé ce fil par un autre que j'avais en stock pour tester, et le moteur s'est remis à fonctionner !
    Par contre, comme l'espace à l'intérieur de l'appareil est "optimisé", je vais être obligé de trouver le même diamètre de câble (environ 0,8mm de diamètre), et les mêmes cosses pour que tout s'emboite à nouveau correctement.
    En effet, j'ai effectué le test avec un câble de 1,5 mm², qui est vraiment trop gros et trop rigide !
    Savez-vous quelle enseigne pourrait me vendre le bon câble et les bonnes cosses ?
    Je vous remercie beaucoup de m'avoir aiguiller dans la recherche de la panne.
    Bonsoir;
    Je n'ai pas l'appareil en mains (ni photos) pour juger mais il me semble ridicule de vouloir acheter 5 cm de fil ?
    Pourquoi remplacer des cosses ?
    En dépannage pour toi-même tu n'es pas obligé des remplacer à l'identique. Oui c'est mieux mais "à la guerre comme à la guerre" !
    Tu prolonges la vie de ton appareil en te faisant plaisir.
    Tu dois bien avoir un fer à souder et un vieil appareil électrique HS pour récupérer du fil ?
    ( fer à repasser, TV, vieux téléphone, vieux PC, magnétoscope, chute de câble téléphonique, cafetière, ... )
    Dans une vielle TV il y a tous les types de fils.
    Ghard38
    Bien vu Jeryko !
    En effet en cherchant bien je vais bien trouver quelque chose pour la réparation !
    Je cherchais à faire du démontable, mais comme tu le dis, en réparation ,on prolonge la vie de l'appareil, la vision est un peu différente.
    Je vais fouiller pour trouver ce qu'il faut.
    Merci et bonne soirée.
    Ghard38
    J'ai remplacé le câble ce matin, et la meuleuse fonctionne à nouveau !
    Voilà ,le problème est résolu.
    Encore merci pour votre aide. je ne sais pas comment on finalise une discussion en stipulant qu'elle est résolue.
    Re : Meuleuse Bosch PSW 750-125 qui ne démarre plus[résolu]
    Bravo et merci pour le retour.
  1. Restauration vieille meuleuse Bosch 230mm [Résolu]
    Par BOBeleec89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2020, 19h45
  2. [Divers] Réparation meuleuse angulaire Bosch 1307 HD 220 V [Résolu]
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2020, 23h40
  3. Meuleuse Bosch [Résolu]
    Par invite7e2a6f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2015, 20h59
  4. [Blanc] LV Bosch SGS45M18EU/68 : ne démarre pas ! [résolu]
    Par invite2c65f87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 16h55
  5. [Blanc] LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
    Par invite18cf7b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/08/2011, 18h21
