[Blanc] LV Bosch SGS45M18EU/68 : ne démarre pas ! [résolu]
    invite2c65f87b
    J'ai déjà lu quelques sujets au sujet des pannes sur les LV Bosch.
    J'ai donc nettoyé au maximum : répartiteur d'eau, chambre de compression, filtre au niveau de la vidange.
    Mais rien n'y fait, le LV ne lance pas le cycle de lavage.
    Petit résumé :
    Quand je le lance, il fait bien la vidange. Ensuite l'eau arrive du réseau dans le répartiteur et commence à passer dans la chambre de compression. Mais au bout de 30 secondes - A minute, le voyant robinet s'allume sur la façade. Il continue d'envoyer de l'eau mais je pense qu'elle n'arrive pas jusqu'aux bras pivotants. Au bout d'un moment, le flotteur de sécurité (chambre de compression) s'élève et coupe l'arrivée d'eau et lance la vidange. Et cela recommence arrivée d'eau / flotteur / vidange / arrivée d'eau / flotteur / vidange ....
    Je ne vois vraiment plus quoi faire. Je suis preneur de toute idée. Je vois ai mis 2 photos au cas où.
    Merci beaucoup par avance pour vos réponses, car le retour à la vaisselle à la main
    Thomas
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Lave Vaisselle Bosch SGS45M18EU/68
    le serpentin du coté n'est pas la chambre de compensation. il faut voir si ce serpentin est bien propre
    invite2c65f87b
    Merci pour votre réponse! Quel est le serpentin? Le répartiteur d'eau? Je l'ai nettoyé mais ça ne suffit pas...
    u96
    votre repartiteur d'eau n'est pas propre a 100%
    propre a 90 ou 95% ne suffit pas sur ces modeles.
    de plus tous les tuyaux connectes dessus doivent etre propres.
    cdt.
    invitea67bab09
    J'avais eu un problème du même genre avec un lave vaisselle Bosch.
    Pour y remédier j'ai tout nettoyer au destop turbo (tuyau, chambre de compression etc...).
    Une fois repartit,j'ai lancé une machine à vide et balancé un verre de destop après 1 minutes de fonctionnement puis relancé le lavage.
    J'ai finit par faire un lavage avec un produit de nettoyage de LV et depuis il tourne impeccable.
    Le plus "chiant" c'est de nettoyer tout le régénérateur etc.... mais de ton côté ça parait bien propre déjà.
    Bon courage et bonne chance.
  1. [Blanc] LV BOSCH SGS55E-12FF/90 qui ne démarre pas[résolu]
    Par invite18cf7b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/08/2011, 18h21
  2. [Blanc] LV Logixx bosch: ne démarre pas
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2011, 15h51
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch ne demarre pas
    Par invite402b1341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 18h08
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch sgs6942 ne demarre pas
    Par invite32f2a902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 19h59
  5. [Blanc] Seche linge bosch WTL5500 ne démarre pas
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 16h59
