[Divers] Enlever tasse de bonde
    pat383
    Bonjour Nom : 16276631674411273504940.jpg
Affichages : 1108
Taille : 52,5 Ko
    Je voudrais enlever pour nettoyer la tasse de bonde du receveur de la douche. Je tire vers le haut, elle monte de 1 cm environ puis bloqué...faut il tirer plus fort?
    Merci Pièce jointe 0
    Dernière modification par pat383 ; 30/07/2021 à 18h40.
    Alaindicatif50
    Re : Enlever tasse de bonde
    Bonjour pat 383.J'ai la même bondé il n'y a pas besoin d'effort pour extraire le tube la rotation associée à la traction verticale doit suffire.Si tu utilise une pince modére la force ce n'est que du plastique.
    Cordialement a plus.
    pat383
    J'ai pu l'enlever avec une pince, doucement
    En fait elle était bien enfoncée et le joint situé en haut de la tasse coinçait.
    Faut il la positionner de façon à ce que le joint soit dans la petite gorge ou l'enfoncer un peu ?
    Encore merci
    Alaindicatif50
    Re. Il faut la remettre comme sur ta photo pour conserver l'effet siphon.
    pat383
    Otez moi un doute.....le joint noir vers le haut ou vers le bas?..
    Car certaines vidéos sur le net sont contradictoires
    pat383
    C'est bon, c'est vers le haut car le joint vient se bloquer dans les parois de la bonde. Pas besoin de l'enfoncer au fond de celle ci.
    Merci et désolé si j'ai posé une question un peu naïve....mais je préfère me renseigner avant...
  1. Odeur Bonde de sol
    Par nino79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2019, 08h26
  2. Bonde de sol au garage
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2019, 17h13
  3. bonde de douche
    Par invite877e78cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 17h05
  4. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 13h49
  5. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h15
