[Brun] tv techwood alim
tv techwood alim
    a78
    tv techwood alim
    Bonjour Papilou06
    c 211=0v
    ice3br1765jins 1et 8=327v
    pins2=4,9v
    pins7= 10,7 à17v tension non stable
    ic 300 non présent
    ic sg6742hr=0v
    j'ai un doute sur ic 301?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv techwood alim
    J'espère que vous allez mieux.
    Sur cette carte il y a 2 alims.
    Le 24v : IC201,Q204,TR200 et D207,208,206 sur C210 il y a 24v.
    Le 12v : IC303,TR300,D318,318,320,321,3 28.Aprés Q317 qui fait office d'interrupteur ON/OFF,vous avez du 12v sur C315.
    Le5v vient de IC400/401 si le +12v et le 12vcc sont présents.
    Le 5v sby vient du 12v à travers Q313,314.
    IC301 est un photocoupleur et génére le flyback pour IC303.(je ne le soupçonne pas).
    La commande OVP est générée par IC300 si le 24c est présent.
    Donc les deux mesures importantes sont le 24v et le 12v.
    Le24v est permanent toutes les autres tensions dépendent de lui.
    Donc ,si pas de 24v ,ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
    Mefiez vous des 4 diodes de redressement à la sortie de TR 200.elles sont en parallèle, si une seule est défectueuse, tout s'arrête.
    a78
    Bonjour Papilou06
    Grand merci de m'avoir aidé,c'est réparé diode sur le 24v en fuite,j'avais controlé sans dessouder grossiere erreur!!!!
    Pas encore retrouvé la forme.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et soignez vous bien.
    a78
    Bonjour Papilou06
    pour le 5 v absent,j'ai remarqué que le 24v n'est pas stable(23v à 23,9v)de plus le fb24 n'est pas présent au point 4 de l'ic200 et l'ic sg6742 hr emet un tic tic régulier hs? cela pourrait jouer sur le 5v?
    MERCI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,le tic tic régulier signifie que l'alim relaxe.
    Elle tente de démarrer mais une surconsommation la met en sécurité et le cycle recommence.
    Donc vous devez avoir une ou plusieurs diodes ou autre qui provoque un court-circuit à priori sur le secondaire.
  1. [Divers] Schéma carte alim téléviseur Techwood TC4012FHD930
    Par invitebd6003e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2020, 19h00
  2. [Brun] Panne alim Techwood VL19HD1301
    Par invite37713d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 13h04
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  4. [Brun] Techwood pl 209 hd
    Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 16h31
  5. [Brun] Recherche infos sur alim DVD Techwood
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 08h11
