[Brun] Recherche infos sur alim DVD Techwood
    carcan
    Bonjour à tous !
    j'ai un lecteur DVD Techwood modèle DVX8020S avec l'alim HS, le problème c'est que l'ic au primaire est explosé (suite à un orage...) et je n'ai pas la référence de cet ic.
    Si qqn possède cette info, ce serait sympa de me la partager.
    Merci d'avance.
    Laurent.
    Re : Recherche infos sur alim DVD Techwood
    Bonsoir carcan et tout le groupe
    Je suis très pessimiste sur les chances de succès d'une telle opération. Les orages sont souvent dévastateurs, et entraînent des pannes en cascade des plus inattendues.
    Avant de te lancer dans la réparation hypothétique de l'alimentation, je te suggère d'essayer de retrouver quelles sources sont générées par ton alim à découpage, à les simuler au moyen d'alims de laboratoire (ou de PC), et de voir si quelque chose fonctionne encore.
    Si le miracle a eu lieu, ta recherche pourra alors être poursuivie. Je croise les doigts
    carcan
    Hello !
    merci pour ta réponse,
    mon lecteur est fonctionnel (mis à part l'alim), je l'ai testé avec une platine alim d'un lecteur Vestel plus ancien (totalement compatible électriquement, mais de conception différente et un peu trop haute pour fermer mon boîtier).
    Pour réparer ma platine alim flashée, je dois remplacer l'opto, le fusible et l'IC ... mais sans la référence de ce dernier ce n'est pas facile. C'est un composant 8 pattes comprenant la régulation et le FET de découpage y est intégré.
    Laurent
  1. Béotien recherche infos sur l'éolien !
    Par invitef10de28e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/11/2007, 07h53
  2. Recherche infos sur les Caméras vidéo
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 12h42
  3. recherche des infos sur les formations de neuropsychologie
    Par invitec2f2e053 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 03/10/2007, 14h21
  4. recherche infos sur capteur a effet Hall
    Par invite5011bf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2004, 14h23
  5. Recherche infos sur S187B et S353 Siemens ??
    Par invite46b2644c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2004, 21h01
