[Blanc] Filtre hotte noirci[résolu]
    Mercof
    Auriez vous une solution pour les filtres hottes noircis ?
    En effet je ne trouve plus de filtre sur le marché avec la même dimension et les filtres sont inclinés par conséquent visible de face
    Nom : 16950076786418296346730083525607.jpg
Affichages : 1000
Taille : 284,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2023 à 07h02. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Filtre hotte noirci
    Bonjour Mercof et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mercof Voir le message
    … Auriez vous une solution pour les filtres hottes noircis? …
    Ton image ne permet pas de savoir si le filtre est totalement métallique. Si c’est bien le cas, le "laver" comme de la vaisselle.
    un passage en lave vaisselle devrait effectivement résoudre le souci
    Mercof
    C'est de l'aluminium
    Nous pensions que le fait de le laver en machine l'a noirci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui ce genre de filtre, une fois passé en machine, devient mat et peut foncer.
    C'est peut être pas très esthétique mais je vois difficilement comment revenir en arrière, à moins qu'un expert de la chose comme 40CVD20 ne passe par là ?
    Mercof
    Comment joindre 40CVD20 ?
    Est ce qu'on a une messagerie direct ou moyen de tagger dans le message ?
    Bien à vous
    mevizou
    Bonjour 1. Le bicarbonate de soude
    La première solution que vous pouvez appliquer sur vos installations en aluminium est du bicarbonate de soude. Ce produit « miracle » possède en effet des propriétés permettant de nettoyer de l’aluminium noirci.
    Pour ce faire, ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe d’eau dans un récipient. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte et trempez-y une éponge avant de frotter l’aluminium oxydé. Laissez pénétrer la solution et séchez le tout avec un chiffon propre.
    2 Le blanc de Meudon
    Le blanc de Meudon est un produit naturel tiré de la craie extraite des carrières du même nom. C’est un produit nettoyant légèrement abrasif, mais qui ne raie pas la matière sur laquelle il est utilisé.
    Pour nettoyer de l’aluminium noirci, diluez la poudre de blanc de Meudon avec de l’eau dans un large récipient et mélangez jusqu’à obtenir une pâte assez liquide. Trempez-y un chiffon et frottez l’aluminium pour le nettoyer en profondeur. Laissez sécher jusqu’à pénétration du mélange.
    Re;
    Je vais encore me répéter ce type de filtre (voir notice est en principe prévu pour un lavage en lave vaisselle)
    c'est le cas pour les filtres de ma hotte et pas que la mienne
    a moins de nouveautés qui me seraient inconnues
    je ne vois pas trop bien pourquoi on ferait compliqué là ou on a toujours fait simple
    Nom : IMG_5994.jpg
Affichages : 792
Taille : 295,9 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2023 à 08h02.
    Re;
    une dernière précision ,
    pour moi ces traces font suite a une cuisson anormale
    lié a un début d'incendie dans un récipient (type poêle par exemple )
    avec une matière difficilement dissoluble
    cela n'ayant rien a voir avec le lave vaisselle qui,
    s'il terni légèrement les grilles( a condition de chipoter)
    (tout comme les assiettes et autres articles)
    n'en est pas moins l'appareil idéal pour entretenir ce type de grilles de hotte
    si cela vous amuse vous pouvez tenter de les nettoyer a la brosse a chiendent (pas conseillé du tout )
    vous n'aurez pas pour autant un meilleur résultat
    avant ce type de montage qui date a présent de plus de 30 ans
    on utilisait des filtres ignifugés a remplacer régulièrement
    au grand dam des utilisatrices car vraiment pas pratique (il en existe toutefois encore)
    les circuits ouverts n'étant plus acceptés a présent (pas de hotte électrique a l'époque)
    bref si vous voulez définitivement résoudre ce souci
    la seule solution a mon avis étant le remplacement de la hotte
    si ce modèle de grille est trop ancien
    ce que je puis confirmer en me fournissant la référence complète de l'appareil et sa marque
    (je peux consulter en tant que pro la base de données nationale)
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2023 à 10h57.
    Bjr à tous,
    En ce qui concerne ma hotte (mais je suppose qu'elle est en..inox (pas alu).
    Pour faire partir et dissoudre les graisses j'utilise des critaux de soude et eau bouillante.
    C'est efficasse mais faut etre PRUDENT (gant, lunette et vieux habits !!)
    (pas de LV içi !)
    Bien à vous
    Bjr à toi, Oui c'est possible de le contacter en DIRECT.
    Tu cliques sur son peudso ( dans un de ses messages)
    Une page va s'ouvrir et tu pourra choisir entre autre (Message Privé)
    Tu cliques dessus, une autre page s'ouvre et là tu rédiges et envoies ta demande.
    reste qu'à attendre une réponse !
    voir au besoin si cette grille convient
    Nom : FILTRE AL 253X300 (AVEC POIGNEE) 7S.JPG
Affichages : 780
Taille : 142,0 Ko
    Mercof
    Modèle de la hotte
    Turboair tl50 hs t2000
    Taille filtre 235x245
    Bien à vous
    Bjr à tous,
    (pas de LV içi !)
    l'aluminium et la soude ne font pas bon ménage.. attention !!
    Lepchris39
    Ce serait à priori une Electrolux, il y a donc une réf. plus précise que ça ( plaque signalétique à l'intérieur) ça aide pour chercher !!!!!!!!
    Autrement, il y a cette éventualité:
    Celle-ci mentionne la référence de la hotte en bas de page et devrait convenir (vérifier tout de même les 45mm indiqués sur l'image)
    https://www.ebay.fr/itm/285356758126
    Mercof
    Merci beaucoup pour vos messages
    Fixpart a le filtre qui correspond
    40CDV20
    J'arrive à temps pour l'autopsie ! Globalement, tout ce qui a été dit relève du bon sens et tient donc la route.
    À première vue, les tâches noirâtres localisées ne correspondent pas au faciès standard d'une attaque alcaline affectant les alliages de série 2000 (ex 2024) sous la forme d'un film de surface, noir, peu adhérent d'oxyde/hydroxyde de cuivre.
    Généralement, les alliages d'aluminium utilisés dans l'électroménager, sont de séries 5000 et 6000, au principal motif qu'ils sont après transformation d'aspect valorisant, naturellement très résistant à la corrosion et mieux encore après anodisation.
    La question se résume à savoir si le passage en LV présente un risque de corrosion dans le temps ?
    Un diagramme de Pourbaix définit une zone de passivité (pas d'immunité) de l'alliage sur la plage pH 4-9. Pour avoir testé plusieurs marques de pastilles, on observe une valeur pH de l'ordre de 9.5 pour les versions d'entrée de gamme et de pH 10.5 pour le haut de gamme (ex Finish). Indiscutablement, on déborde un peu, mais il s'agit de formulations tamponnées. Ceci étant, les alliages mis en œuvre étant très vraisemblablement des AGS, 6060 et 6061, qui supporteront des dizaines et dizaines de passages en LV. C'est d'ailleurs le mode d'entretien des filtres chocs prescrits par nombre de constructeurs (inox ou non).
    De mon avis, le risque est bien plus important à utiliser des recettes de lessives maisons ou artisanales, "écovertbio" sorties d'un chapeau.
    Longue vie aux nouvelles grilles !
    Cdt
    je n'en ai jamais douté
    ceci est d'ailleurs mentionné dans les notices d'utilisation utilisant ce type de grille anti graisse
  1. [Divers] Sortir le filtre métallique d'une vieille hotte à tirette
    Par gbricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2023, 07h54
  2. [Blanc] Filtre à charbon Hotte H361IX
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2013, 20h21
  3. [Blanc] où trouver de la mousse pour filtre air hotte ?
    Par invite60a01fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 11h27
  4. [Blanc] Nettoyage filtre metallique de hotte aspirante
    Par antofel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 21h35
  5. [Blanc] Filtre A Graisse Hotte Scholtes Hi449
    Par invite630a3c9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 10h25
