[Thermique] Dysfonctionnement sur mon chauffe eau Atlantic hybride ACI 200l
    Xav2Paris
    Bonjour Bricoleur 44,
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7042930
    Je suis dans le même cas de figure que vous.
    J'ai acheté une sonde, mais le connecteur n'est pas compatible.
    Donc je dois bricoler/souder, mais je ne sais pas quelle est la correspondance entre les fils bleus. En effet en fonction que tu prennes le connecteur d'un côté ou d'un autre les fils peuvent être inversés.
    Je suis preneur de savoir comment tu as trouvé la correspondance entre la nouvelle sonde et l'ancien connecteur.
    Dernière modification par richard 31 ; 28/09/2023 à 18h20.
    mevizou
    Re : dysfonctionnement sur mon chauffe eau Atlantic hybride ACI 200 l
    Bonjour Si une sonde a deux fils , il n'y a pas de sens pour la brancher. Même si vous inversez les fils cela ne change rien , elle fonctionnera
    Xav2Paris
    Merci Mezivou pour votre réponse !!
    Je vais pouvoir tester, mais avant je dois, je pense, regarder la tête du corps de chauffe qui doit-être plein de calcaire....
    Donc, de la bricole a faire, je galère un peu pour vider le cumulus, je m'y suis mal pris, il était pas vide quand j'ai démonté les écrous, je me suis pris de la flotte...
    Work in progress
    golfo57
    Citation Envoyé par Xav2Paris
    As-tu au moins ouvert à fond un robinet côté eau chaude ? @+
    Xav2Paris
    Oui, j'ai relu la méthode pour vider le cumulus.
    Il est vide maintenant, il me faut trouver du temps pour re-démonter le corps de chauffe.
    Merci pour ta précieuse aide goflo et mezivou !!
    Xav2Paris
    Voila, j'ai ouvert et démonté le corps de chauffe.
    L'intérieur du ballon, petite inspection.
    Le corps de chauffe :
    Que pensez-vous de l'état du ballon ? On garde x on jette ?
    Je serai plus à garder = Du coup, je pense changer le corps de chauffe et remonter le tout.
    Merci pour votre aide
    Xavier
    mevizou
    Bonjour Quand vous dites dysfonctionnement , cela consiste à quoi . Le ballon ne fonctionne pas du tout parce que vous avez un problème de sonde . Vous avez vérifier la résistance stéatite du ballon ?
    golfo57
    Vu la tronche du fourreau..... est-il piqué de la sorte sur toute sa surface ou seulement du côté qu'on voit ? Ce qui indiquerait que seul 2 voir un enroulement seraient en fonction, à mesurer.
    Pour ce qui concerne le ballon, on distingue mal même si sur la photo cela paraît bon.
    Vu le prix d'un corps de chauffe, je changerai tout..... @+
    Xav2Paris
    Bonjour Mevizou
    Mon Cumulus : Atlantic ACI vertical 200 litres
    Ce qui s'est passé :
    - J'ai d’abord constaté que le côté d'arrivé de l'eau chaude de mon mitigeur était brulant.
    - 2 jours plus tard, plus d'eau chaude
    - La sonde est morte, les leds donnent ce code, j'ai acheté
    - J'ai lu la littérature de ce forum (merci au contributeurs) et fait le test de shunter les deux fils bleus = le cumulus se remets à chauffer. Mais, comme lu sur ce post: https://forums.futura-sciences.com/d...thermique.html
    j'ai chercher à aller plus loin, donc démontage du corps de chauffe = les images que j'ai posté
    Je pense que je vais suivre le conseil de golfo57 et changer le corps de chauffe, changer la sonde (le sujet le plus casse pieds, car les soudures à faire).
    Changer le bloc de sécurité qui à 10 années et go pour la suite.
    Xav2Paris
    Bonjour Golfo,
    Le corps de chauffe à la même tête que celui-là : https://forums.futura-sciences.com/d...thermique.html
    Je vais le changer.
    Le ballon à l'ai pas mal,ce qui m'incite à le conserver en changeant les pièces d'usures.
    Merci pour ton aide
    golfo57
    J'ai écrit #8 vu le prix du corps de chauffe, il était préférable amha de remplacer par un nouveau cumulus.
    Ce n'est pas un corps de chauffe mais une sonde de régulation. C'est toi qui vois pour le remplacement. @+
    Xav2Paris
    Hello,
    Heu je me suis peut-être mal exprimé
    La sonde est HS et le corps de chauffe est dans un état bof.
    Un corps de chauffe vaut dans les 140 euros, un cumulus comme le mien dans les 800 e
    Du coup, je serai pour le réparer plutôt que acheter
    Merci pour ton aide
    Xav
    Xav2Paris
    Petite mise à jour sur la suites des événements.
    J'ai changé le corps de chauffe, remonté le tout, connecté la nouvelle sonde, quel bazard que le connecteur soit différent !
    J'ai de l'eau chaude, mais les voyants ne sont pas conformes au fonctionnement normal.
    Hier en remettant le courant, j'avais un code erreur, qui me semble être celui d la pile de sauvegarde. Elle est effectivement pas bien (j'avais pas bien vu son état), je vais essayer de prend la tension.
    Cette nuit je n'avais que la led orange fixe, puis dans la nuit la led verte fixe. Mais pas le clignotement de la led verte (en heures pleines). Je pense que la batterie de sauvegarde est HS.
    Vos avis ?
  1. [Thermique] dysfonctionnement sur mon chauffe eau Atlantic hybride ACI 200 l [Résolu]
    Par Bricoleur 44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2026, 10h47
  2. [Thermique] Défaut 7 chauffe-eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    Par invite9a62a14c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2020, 09h37
  3. [Blanc] Panne chauffe eau Atlantic 200L
    Par invite277a6f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2013, 16h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 16h11
  5. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 11h27
