[Thermique] Défaut 7 chauffe-eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    invite9a62a14c
    Wink Défaut 7 chauffe-eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    Après une journée entiere a courir dans les GSB et a changer mon chauffe eau, je le branche enfin hydrauliquement (zéro fuite... magnifique !!).
    Le hic arrive lors de la mise en chauffe (forcement...).
    Il se mets en chauffe (LED ORange qui s'allume fixe) et quelques secondes plus tard, LED verte qui s'allume (clignotant rapide) et la Rouge qui clignote 7 fois, puis se remet a chauffer et clac encore rouge.
    Bref ca sent pas bon... et j'ai froid !
    J'ai parcouru quelques topics et ai testé le transfo, j'ai des valeurs etonnantes :
    2300Ω au primaire
    15Ω au secondaire (ca semble normal ca non ?)
    A votre disposition pour plus d'informations et en vous remerciant pour votre aide ! !
    invite9a62a14c
    Re : Defaut 7 Chauffe eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    Pour etre plus explicite, je vous joint une courte vidéo du phénomène
    https://youtu.be/QI9Xaw0M_0s
    lutshur
    Nom : Capture d’écran_2020-12-08_05-38-30.png
Affichages : 1497
Taille : 92,1 Ko
    Question bête : tu as permis à l'air de s'échapper du ballon pendant le remplissage ?
    invite9a62a14c
    J'ai ouvert mes robinets de la maison (côté eau chaude) et rempli jusqu'à ce que l'eau coule depuis les robinets.
    Ça suffit ou il vaut mieux faire déborder par la sortie EC du ballon ?
    invite9a62a14c
    Je n'ai pas précisé mais c'est un chauffe eau d'occasion.
    Qui date de 2016 ou 2017. Servi un été et mis au repos ensuite.
    lutshur
    Si ça sort aux robinets coté eau chaude, c'est que ça sort aussi coté eau chaude du ballon. Donc, c'est plein.
    Mais en revisionnant la vidéo, on voit que ce n'est pas franchement l'erreur 7.
    D'abord 1, puis 2, puis 4 et enfin 7 clignotements.
    Ca ressemble à un check-up. Tu as essayé de laisser faire pendant 1 heure ?
    invite9a62a14c
    Re : Defaut 7 chauffe-eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    J'ai laissé à peu près 1h pas de changement.
    Quand il n'y a pas l'alimentation branchée.
    La diode clignote bien 7 fois.
    lutshur
    En suivant le détail de la notice, le cas suivant serait la qualité de l'eau. Je ne pense pas qu'elle a changé depuis la première utilisation de l'appareil.
    Si tu as vérifié les branchements, il reste donc le changement du corps de chauffe. Mais là je suis un peu étonné. C'est la partie où tu insères la résistance de chauffe et la sonde, que du métal
    Je pencherais plus pour le changement de l'ensemble thermostat/protection anti-corrosion
    lutshur
    Ca sera plus rapide que d'essayer de dépanner l'électronique. A moins d'être chanceux, tu risques de te passer d'eau chaude pendant un bon moment
    invite9a62a14c
    Bonsoir a tous et désolé du délai de réponse.
    Après avoir cherché pendant plusieurs heures auprès de tout les "spécialistes" de GSB / du plombier.. je suis rentrant à la maison et la miracle, ca fonctionne. Aucune explication a part celle de lutshur qui est la plus plausible !
    Merci en tout cas pour votre aide.
    lutshur
    C'est pénible les miracles. On ne peut pas gérer.
  1. [Blanc] Panne chauffe eau ATLANTIC zeneo
    Par invite4c1fd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2019, 17h13
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2018, 09h46
  3. [Thermique] Panne chauffe eau Atlantic Zeneo ACI
    Par invite29da0641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2018, 14h14
  4. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 200l
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2010, 17h11
  5. [Blanc] chauffe eau Atlantic ip 25 200l
    Par invite26a54df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 12h27
