[Brun] Problème affichage sur TV samsung
    manfred571
    Je rencontre une panne sur une TV samsung ue32j5200aw. Problème d'affichage avec bandes verticales vertes sur le milieu de l'écran. J'ai vérifié toutes les nappes aucun problème.
    En regardant attentivement la carte mère il y'a un composant de surface qui me paraît suspect. Pouvez vous me confirmer ?
    merci et bonne fin de journéeNom : composant.jpg
Affichages : 133
Taille : 102,1 Ko
    jules150
    Re : Problème affichage sur TV samsung
    Bonsoir à tous,
    Sauf erreur le composant qui porte la lettre T semble être un fusible, donc à vérifier.
    Mais je ne pense pas que la panne vient de là.
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr à tous
    Oui c'est un fusible répertorié F102.
    manfred571
    bon ce n'est pas sa en effet ... ya t-il une méthode pour définir si il s'agit d'une panne de dalle ou de carte mère ? une photo du problèmeNom : IMG_20230929_153715.jpg
Affichages : 102
Taille : 168,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La seule méthode est l’échange de la carte mère.
    Sur la dalle ,il y a des nappes de liaison ,en bas.
    Essayez de les toucher ,si les lignes changent de place ou ne disparaissent pas on peut en déduire que la dalle est hs.
  1. [Blanc] Problème d'affichage TV Samsung
    Par davidd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2019, 15h14
  2. [Blanc] Problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Par invite13710f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 16h25
  3. problème affichage sur SAMSUNG RL 39 WB
    Dernier message: 02/02/2017, 11h35
  4. [Brun] Probleme affichage 3D TV Samsung
    Par invitebeaf6137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 19h01
  5. [Brun] tv samsung probleme affichage
    Par inviteabb420ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 13h02
