[Blanc] Grille pain qui ne reste plus bloqué
    bobic83
    Hello,
    Je continue ma série de réparation...
    Cette fois, le grille pain.
    Il chauffe bien, mais l'électroaimant qui permet de le laisser "bloqué" ne semble plus assez fort.
    Je l'ai nettoyé, aucun changement.
    Du coup, j'ai vérifié la tension au niveau de la carte, au départ des fils qui vont à l'électroaimant, j'ai 10V. J'imagine qu'il serait plus logique de trouver du 12v non ?
    Cela ressemblerait à un manque de tension. J'ai retiré le condo noir, mais les valeurs sont correctes.
    Auriez-vous une idée ? (peut être que je me trompe sur la tension attendue sur l'électroaimant, car sur le gros truc bleu, une tension de 28v dc est indiqué).
    f6exb
    Re : Grille pain qui ne reste plus bloqué
    Le gros truc bleu est un relai fonctionnant en 12 V continu comme l'indique sa référence. Il y a également un point sérigraphié indiquant "12 V".
    Quelle est la tension aux bornes du condo noir ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/10/2023 à 23h54.
    f6exb
    Tu dois avoir 5 V entre les pins 8 et 4 du bestiau à 8 pattes.
    https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pd..._Cmsemicon.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 03/10/2023 à 00h06.
    mevizou
    Bonjour J'ai eu le même coup sur un grille pain. A force de manœuvrer mécaniquement c'est la partie qui accroche qui est défaillant pour mon cas ce n'était pas l'électroaimant. J'ai pris du papier de verre et j'ai refait la partie qui accroche. Et c'était reparti. Pour votre cas vérifiez ce que dit f6exb et vous verrez.
    une résistance est peut être coupée ?
    f6exb
    J'y ai pensé, mais il dit que ça chauffe.
    bobic83
    OK, je vais vérifier tout ça et je vous dit
  1. [Divers] Grille pain Phillips HD2630 chauffe mais ne se bloque pas [Abandon]
    Par Thorondor85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2022, 21h01
  2. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  3. [Blanc] Grille-pain SEB : ne se bloque plus
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2019, 19h32
  4. [Blanc] grille pain seb
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h15
  5. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
