[Divers] tv hisense h55u7a
tv hisense h55u7a
    dan86260
    tv hisense h55u7a
    je vous expose mon problème
    j'ai une tv hisense h55u7a de 2019 ,après une a deux heures ,l'image se met a se dédoubler quand elle est dans le salon .je la prend ,je la met dehors pour voir ce qu'elle as et la plus rien même au bout de 4heures pas de dédoublement ,je la rentre et cela recommence au bout dune heure et dehors rien tout va bien .je pense a un composant qui doit chauffer en plus de la chaleur dans la maison (27°) et dehors (22°) mais lequel? a l’œil je ne vois rien d'anormal et pas d'odeur suspecte
    merci pour vos retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv hisense h55u7a
    Il faut l’ouvrir ,la laisser marcher et quand le défaut apparaît, appliquer du froid avec une bombe réfrigérante sur les diverses cartes.
    Si le defaut disparaît, recommencez pour localiser l’endroit.Vous pouvez appliquer du chaud avec un sèche cheveux pour réduire l’attente et reproduire ce défaut.
    Il faut jouer avec le froid et le chaud pour localiser le ou les composants défectueux.
    Un exemple:
    https://www.conrad.fr/fr/p/aerosol-g...E&refresh=true
    Dernière modification par papilou06 ; 03/10/2023 à 17h54.
    dan86260
    merci on va essayé ça déjà pour localiser le défaut, je vous direz ce qu'il en est
    dan86260
    juste pour info ,cela ne craint pas de mettre de la bombe froide sur la carte d'alimentation?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non si vous prenez un produit destiné aux circuits électroniques.
    dan86260
    ok ,bombe commandée a la maison vendredi
    encore une question : quand je pulvérise ,je le fais TV allumé ou éteinte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Allumée bien sur sinon vous ne verrez pas les transitions .Il faut en mettre petit à petit.
    dan86260
    merci, je vous tient au courant des résultats
    dan86260
    je reviens vers vous après avoir fait quelque test en attendant de recevoir la bombe de froid (vendredi) .
    j'ai ciblé le problème sur la partie droite de l’écran (gauche quand on regarde l’écran).
    j'ai débranché les petites nappes en bas et les ais intervertis et c'est toujours je même coté qui saute donc ce n'est pas elles qui sont en causes
    je sais pas si cela peut permettre de mieux ciblé la panne ou au mois de réduire la zone d'investigation
    demain je pense la remettre en route et quand elle va commencé a sauté ,prendre la t° avec un thermomètre ou une sonde de cuisson
    voila dites moi ce que vous en pensé et si vous avez d'autre piste pour réduire la recherche de panne
    merci386428870_337251352022670_6808014187784362400_n.jpg384547569_6568072026642945_79882517842819140_n.jpg384547552_639320445035334_6995073426050334986_n.jpg
    MEDHEN
    BONSOIR je pense que le problem vien de la dalle
    dan86260
    j'ai pensé aussi a un problème de dalle mais comment se fait il que dehors a assez basse température celle ci fonctionne correctement? ne devrait elle pas sauter des le départ? merci
    MEDHEN
    BONSOIR alors la il faut une camera thermique c'est le seul moyen
  1. [Brun] TV Hisense 4K
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2015, 17h20
  2. [Brun] alimentation TV LED Hisense HS
    Par invite06f92d70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2015, 20h06
  3. [Brun] plasma hisense
    Par invitefb3e2bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 15h50
  4. [Brun] plasma hisense
    Par invitea38055f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h41
  5. clim HISENSE 3.5 w
    Par invite3ac48835 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 10h41
