[Blanc] Panne lave vaisselle miele turbothermic G 645 sc plus
    chuferlu
    Nous avons un problème avec le lave vaisselle.
    Voilà.
    A la mise en route il vidange toute l'eau.
    Ensuite la cuve se remplit.
    Puis il démarre une série d'aspersions.
    Une dizaine je dirais, avec des arrêts entre de quelques secondes.
    Le tiroir a détergent ne souvre pas.
    Ensuite le témoin relatif à l'apport d'eau/vidange se met a clignoter de façon régulière
    Il se vidange et se remplit pourtant tres bien.
    Par quoi commencer.?
    Je precise, suite au message d'informations a apporter, que jai la possibite de le brancher a lexterieur, sur tretaux quelques jours (il va faire beau) , que jai un multimetre et je crois les outils.
    Re : Panne lave vaisselle miele turbothermic G 645 sc plus
    A vous lire j'ai l'impression que la pompe de cyclage manquerai de pression
    je vous suggère de contrôler l'état de son carter et sa turbine
    chuferlu
    Aah.
    Il ya une chose que je nai pas mentionnée,car je n'étais pas sûr que cela soie anormal.
    Voilà :
    J'ai coincé la serrure pour pouvoir observer .
    Lorsqu'il asperge, c'est sans beaucoup de pression, ça eclabousse a peine.
    Comme ça se passe avant de chauffer et avant de liberer le détergent, j'ai pensé que c'était juste pour rincer/mouiller la vaisselle et que ça pouvait être normal.
    Mais ça irait dans votre sens.
    Il s'agit bien d'un cas de figure qui correspond a un manque de pression
    donc déposez la pompe de cyclage et controlez son état carter et turbine
    on avisera ensuite
    chuferlu
    Bonsoir.
    Nous venons de le deplacer, et jai ete surpris par la rouille dessous.
    Jai donc enlevé la tole du bas.
    Elle etait mouillee a linterieur.
    Je lai changee
    Jai relancé le LV et il ya une goutte.
    Donc une fuite.
    Ce ne serait pas le flotteur qui le met a l'arret ?
    Demain j'enleve un panneau pour voir ou est la fuite.
    Oui votre appareil se met en sécurité anti débordement
    ou si vous préférez anti fuite
    chuferlu
    Une fois ouvert je l'ai relancé et après avoir vu que ca goutait sous la pompe, je lai deposée.
    J'espérais que ce soit le joint de carter, mais non, l'axe se devine légèrement oxidé, c'est le bourrage.
    Peut on extraire la turbine?
    Sans la casser!
    Les arraches que j'ai s'appuyent sur un ace central or je ne peux pas m'appuyer au centre, il est couvert par le centre de l'hélice
    Carter et turbine sont en plastique, je pourrais chauffer au décapeur et tenter par levier ou ce n'estt pas prévu ?
    ptigui29
    La turbine est vissée. Elle peut l'être dans le sens anti horaire.
    chuferlu
    Ah, merci
    Chuis con moi...
    Hureusemet que je nai pas tenté d'arracher hier.
    Il faut bloquer le moteur sans doute?
    Merci.
    chuferlu
    Ca a ete assez fácile la turbine est venue toute seule.
    Malheureusement, le bourrage adu se deterirorer petit a petit, l'eau recueullie dans le plateau s'évaporer (sans activer le flotteur) et beaucoup de choses se sint oxidees.
    Dont malheureusement l'axe du moteur.
    J'en attends un d'occasion.
    On a échangé les dimensions, fotos ça a l'air d'être le même.
    J'ai le WE pour traiter les raches de rouille, brossér...
    Merci encore
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Miele Turbothermic G 575 SC ne lave plus
    Par invite8f42fd05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2014, 19h17
  2. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Par invite0c8ba933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 23h23
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G665SC turbothermic ultra
    Par invite2fb3db85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 23h12
  4. [Blanc] lave vaisselle Mièle Turbothermic G 590 SC
    Dernier message: 18/01/2010, 22h27
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 14h19
