[Thermique] câblage vanne motorisée sur TA
    hotto
    Question câblage vanne motorisée sur TA
    Bonsoir à tous
    J'aurais besoin d'un petit coup de main savoir comment brancher électriquement ma vanne motorisée couplée avec le TA sur la régulation 2109 de ma chaudière Budérus..
    Pour info ma TA d'intérieur est un hager et est déja alimenté en 220v..
    Il répond en ouvert-fermé suivant le réglage de la température par sa molette..
    D'après ce que j'ai compris , il faudrait que lorsque ce TA hager passe sur "contact-oui" , cela donnerait deux correspondances :
    "Contact-oui" entre bornier 18 et 19 de la régul chaudière..
    Alim du moteur de la vanne motorisée en 220v à contact oui..
    D'après les schémas ci joint pourriez vous comment "configurer les fils" ?
    Merci !
    Hotto
    Renzo
    Re : cablage vanne motorisée sur TA
    Tu ne peux pas le faire, du moins pas en direct puisque ta chaudière nécessite un contac sec entre les bornes 18 et 19 alors que ton servo-moteur thermique nécessite une alimentation électrique. Il faut donc que tu prévois un relais.
    mevizou
    Nom : Vannes 3 voies avec contact auxiliaire.jpg
Affichages : 1992
Taille : 20,6 Ko
    Bonjour Sinon vous avez cette solution si votre vanne 3 voies possède un contact auxiliaire. Si ce n'est le cas vous adoptez la méthode de Renzo. Le contact auxiliaire sera à brancher entre la borne 18 et 19 comme contact sec . Le troisième fil de la vanne 3 voies n'est pas représenté sur ce schéma. Il faut regarder si votre vanne 3 voies comporte un contact auxiliaire. Si vous voulez le schéma avec un relais je vous le fais.
    Dernière modification par mevizou ; 05/10/2023 à 15h11.
    hotto
    Bonjour à vous
    Merci pour ces infos ..
    Mais tout d'un coup j'ai un doute quant au cablage ...
    Ne faut il pas que je laisse shunté la borne 18 avec 19 et que j'alimente le moteur de la vanne 4 voies en 220v coupé sur sa phase par le TA ?
    J'aimerais connaitre en fait les fonctions du TA connecté au bornier 18 avec 19 sur la régul 2109 de la chaudière comme montré sur le schéma de régul budérus ??
    J'espère avoir été claire
    Merci !
    Hotto
    Renzo
    Re : câblage vanne motorisée sur TA
    Le raccordement du thermostat sur les bornes 18 / 19 agirai sur le fonctionnement du circulateur. Donc sans cette action tu auras une consommation électrique un petit peu plus forte si le thermostat n'agit que sur la vanne trois voies.
    mevizou
    Thermostat commande vanne trois voies.pdf
    Bonjour je vous ai envoyé un petit schéma pour que vous comprenez mieux comment brancher un thermostat sur une vanne 3 voies + commande de la pompe
    hotto
    Merci Renzo , c'est très clair...
    Bonne soirée,
    Hotto
    hotto
    Bonsoir Mevizou
    Merci pour le schema !
    Quel type de relais dois je me procurer ? 220v 5A par exemple ?
    Bonne soirée,
    Hotto
    mevizou
    Bonjour un relais 230 volts 5 ampères par exemple. Sur le schéma je n'ai pas mis la protection.
    hotto
    Bonsoir Mevizou
    Merci pour toutes ces bonnes infos..
    Fin de sujet,
    Hotto
  1. [Thermique] Vanne 3 voies motorisée
    Par invite44e712cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2018, 18h02
  2. Commande d'une vanne motorisée
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 19h06
  3. Vanne TA et vanne d'isolement non motorisée
    Par invite1dbba83b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2010, 18h31
  4. vanne 3 voies motorisée
    Par inviteec585f27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/01/2008, 17h55
  5. vanne motorisée
    Par invitee8f3e46d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 00h45
