[Brun] Condensateur céramique HS sur platine d'alimentation de Samsung UE32D4003BW
    manfred571
    J'ai une tv avec une platine alim hs , un condensateur en céramique cm804 101k 1kv est brulé. Pas de soucis pour retrouver le composant mais je ne sais pas quels autres composants changer en même temps? d’où peut venir la combustion de ce composant?
    merci et bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Condensateur céramique Hs sur platine d'alimentation de Samsung UE32D4003BW
    Bjr
    Alim BN44-00472A.
    Normalement il y a un transistor mosfett à proximité monte sous un dissipateur thermique en aluminium.
    Ce mosfett doit être vérifié .
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2023 à 14h36.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite à la vonsultatoon du schéma 2 possibilités pour ce dépannage :
    1) vous changez le condensateur, vérifiez RM816 = 0,25 ohm 2 watts,et ça repart.
    2) ça ne marche pas : changez le condensateur, vérifiez RM816 et changez ICM 801s.( STR W 6053S).sous le radiateur en aluminium.
    NB: ICM801S est un composant qui comprend le Mosfett et sa commande.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2023 à 14h48.
  1. [Brun] Pb rétroéclairage Samsung UE32D4003BW
    Par Scooby68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2023, 17h48
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 03/05/2023, 16h16
  3. [Brun] TV Samsung UE32D4003BW ne demarre pas.
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2018, 15h56
  4. [Brun] TV Samsung UE32D4003BW : image inverse ?
    Par invite87f7b629 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2013, 16h46
  5. [Brun] Moniteur TV Samsung LCD LE37M86BDX : platine alimentation en défaut !
    Par invite5730088b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 18h40
