[Divers] panne carte vestel
panne carte vestel
    manueldu28
    panne carte vestel
    bonjour a vous, j'ai besoin d'aide car j'ai un televiseur continental-edison, qui as une carte alimentation vestel 17PW82-3 , celle ci ne donne pas de voyant rouge , j'ai verifié , sur le condensateur principal, j'ai 320 v , mais au demarrage de la carte , la tension n'augmente pas a environ 400V , la seule tension que j'arrive a obtenir sur le secondaire c'est 7,80 v sur la diode D823 et 5 volt sur le connecteur Pl816 sur les pins 6 et 7 en partant du coté du J107 et coté interieur de la carte. 2 fils rouges.
    apres avoir testez tout ce que je pouver et connaissé , j'en vien a demander de l'aide si c'est possible
    je precise que je suis sur que le soucis viens de la carte alim , car j'ai la chanc e d'avoir un ami qui as exactement le meme televiseur avec cette meme carte, et j'ai fait le teste avec sa carte sur ma tele et elle fonctinee.
    merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne carte vestel
    Bjr
    C'est une alim à résonance un peu tordue pour qui ne maîtrise pas ce genre de circuit.
    Si vous savez lire un schéma ça ira à peu près.
    Avant tout vérifiez toutes les diodes du secondaire.
    Une autre solution :
    https://connect-prod.fr/pieces-deatc...on-vestel.html
    manueldu28
    bonjour papilou06 , merci a toi de la reponse , tu m'as deja aidez par le passez ici meme sur une autre tele, c'est simpa de te reparler , et merci par avance .
    manueldu28
    merci pour le lien, mais mon but c'est comprendre le probleme et voir si j'arrive a reparer, ca occupe mes heures de retraité...et ca me fait plaisir de trouver la panne meme si en l'occurence je suis aidez..et en dernier recours j'investirer dans cette carte qui n'est pas tres cher...mais le televiseur non plus d'ailleurs..
    manueldu28
    re papilou, j'ai trouvez ca sur ma carte , qu'en pense tu? c'est ecrit que c'est un condensateur , sur le schema , mais quand je touche les deux emplacements du composant c'est passant dd'ou une question? un condensateur ca dois pas biper? mais vue l'etat qu'il est je pense qu'il est pas bon? non?
    Nom : WIN_20231027_16_24_20_Pro.jpg
Affichages : 583
Taille : 135,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C894 ( 100nf 50v)est un découplage à la masse primaire de la diode D 857 ( 1n4148).ces 2 composants servent à fabriquer la tension de démarrage Vcc.
    Vérifiez la diode et changez C984.Verifiez également R971 (0,047ohm 2w)qui aurait pu brûler.
    Si R971 est défectueuse, ne remettez pas en route car il risque d’y avoir d’autres dégâts.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2023 à 16h51.
    manueldu28
    euh , la tu me perd , pour moi je ne connais que un condensateur , j'ai trouver un qui ressemble a lui mais en capacité a mon testeur j'ai 00.18 d'affiché , es ce que ca vas quand meme?
    manueldu28
    la diode as une valeur de : 0,593 et 0.874 et ne bip pas..et la resistance a une valeur 000.6ohmm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo pour l’affichage car 00.18 ne me dit rien. Ce condensateur n’est pas indispensable pour les essais.
    Voir aussi R 1023 et R 869.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2023 à 17h09.
    manueldu28
    du coup j'ai rechercher un autre condensateur j'ai trouver un de 97 nf que j'ai ressouder en place comme sur la photoNom : WIN_20231027_17_07_27_Pro.jpg
Affichages : 627
Taille : 135,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R971 DOIT MESURER 0,47 ( ET NON 0,047) OHM,dessoudez un côté pour la mesurer.
    manueldu28
    ok , je vais dessouder une patte pour la vraie valeur..
    manueldu28
    valeur lu :0.2ohm et c'est ce qui ecrit sur la resitanceNom : WIN_20231027_17_26_39_Pro.jpg
Affichages : 576
Taille : 47,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,parfait.et pour R1023 et 869?
    manueldu28
    pour 1023 et 869 c'est : 38.4 ohm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,elle ne sont pas coupées.
    Remesurez D857 avec un côté dessoudé svp.
    manueldu28
    pour la diode dessouder d'un cote :0.561 et 0L.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,c'est bon.
    Tentez un démarrage si vous voulez ,avec tous les connecteurs en place.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2023 à 18h40.
    manueldu28
    pour aujourdhui je vais arrete la , merci papilou06 je reprendrez les investigations lundi .. bonne soiree a tous.
    manueldu28
    bonsoir papilou06, j'ai retenter un demarrage avec la carte conectee a la carte mere et aux leds,
    mais je 'ai toujours que du 320 volt meme quand j'essai de demarrer le televiseur; et je trouve 7.volt toujours a la diode D823.
    aucun changement..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Apparemment IC806 ne fonctionne pas ,vérifiez les diodes autour de ce circuit.
    manueldu28
    re bonsoir papilou06, y as une facon de testez ce IC806?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A part mesurer tous les pins ,l’échange est le seul test.
    manueldu28
    bonjour , papilou06 , une questions qui me chagrine, le IC806 sur ma carte c'est L206MRB et sur le schema electrique de cette meme carte c'est FSDL321, es ce normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le même composant issu de 2 constructeurs différents.
    C'est un contrôleur de puissance avec un mosfett découpeur intégré.
  1. [Divers] Panne carte alimentation vestel 17ips12
    Par JEAN89700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2023, 21h16
  2. [Blanc] machine SABA carte VESTEL 20CMBP-4P
    Par gena450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2022, 12h59
  3. [Brun] carte Vestel 17IPS20P
    Par cricri2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2021, 22h25
  4. [Brun] carte d'alimentation VESTEL 17pw25-4 pour LCD en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2013, 07h27
  5. [Brun] Panne tel carte vestel 11AK37-6
    Par invitefb99ec18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 22h33
