[Brun] Panne TV LG 32LD420
Panne TV LG 32LD420
    Stephane
    Panne TV LG 32LD420
    Je n'ai pas d'image ni de son, le stand-by est ok, le power on aussi mais je n'ai pas le 12v ni le 20v
    Les tension arrivé aux MOSFET puis rien
    Q202 13.5v en stby puis 22.5v
    Q203 20v puis 34v
    J'ai dessouder les MOSFET et les ai tester , ils sont ok
    Cela dépasse mes compétences, merci de votre aide
    Carte alim eax61124202/3
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV LG 32LD420
    Bjr
    Tension arrivee aux mosfets : où ? Il y a 3 pattes .
    Montrez sur une photo .Pas de doc technique disponible.
    Stephane
    Merci papilou pour ta réponse
    Pour le schéma je me suis aidé du eax61124201 qui est relativement semblable
    Je fais un croquis en pièce jointeNom : 1698745101281856034808449356315.jpg
Affichages : 190
Taille : 89,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le schéma est identique :
    Le 12v se mesure sur C218/219.
    Le 3,5v sur C204/205
    Le 20v sur C210/220.
    L'alim a l'air de fonctionner mais vous confirmerez avec ces 3 mesures.
    Si vous ne retrouvez pas le 12v et le 20v plus loin dans le circuit c'est Q203 est mal commandé.
    L'anode de ZD201 doit être mise à la masse pour que Q203 fasse passer le 20v.C'est Q204 qui reçoit power on sur sa base ,,ce qui fait conduire E avec C et met à la masse R225 et anode de ZD201 à travers R225 .
    Vous pouvez court-circuiter C et E de Q204 pour faire un essai pour mesurer si le 12v et 20v reviennent.
    PS le 12v est fabriqué à partir du 20v.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2023 à 12h38.
    Stephane
    Les trois tension sont prendre.au borne des.condos mais pas plus loin
    En court circuitant e et c de q204 le 12 et 20 sont de retour au connecteur principal
    Stephane
    Stephane
    Les trois tension sont bonnes au borne des condo
    Stephane
    Du coup c'est la Q204 qui disfonctionne ou la carte mère qui n'en vois pas le power on?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites la manip du#5 pour le savoir.
    Stephane
    Je l'ai faite et le 12 et 20v sont revenu
    Vu que le Q204 reçoit bien le 3.4v en mode marche c'est donc lui qui disfonctionne ? C'est bien ça?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense ,le mieux c'est de le changer.
    Stephane
    Je dois en avoir un, j'essaie de le change
    En espérant ne rien cramer car je n'ai jamais souder de composants si petit
    Merci de votre aide, je vous donnerais le résultat après essais
    Stephane
    Alors après changement du MOSFET je récupère toutes les tensions 5 secondes et repasse en stanby
    Une sécurité ?
    Stephane
    Il semblerais que la sécurité soit le faite que la carte ne soit pas en charge avec les led
    Une fois tout connecté c'est ok
    Je testerai demain en la branchant la journée mais c'est ça
    Un grand merci pour vos indications extrêmement précise
    Bonne fin de soirée
    Stephane
    En fait tout fonctionne sauf que l'image est délavé, peu de couleur
    Je regarderai demain si les nappe de la tcon sont propre et bien remise
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez si l’image n’est pas en mode eco dans le menu.
    Stephane
    Pas de mode eco, j'ai même tout réinitialiser et toujours très délavé, gris
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo peut-etre ?
    Stephane
    Nom : IMG_20231101_104111.jpg
Affichages : 165
Taille : 65,5 KoNom : IMG_20231101_104111.jpg
Affichages : 165
Taille : 65,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contraste à fond ?
    Stephane
    Oui , on dirai un voile gris
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et la lumière agit ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après consultation de la notice ,il y a bien un mode ECO ou Énergétique saving.
    Regardez bien svp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Stephane
    Oui mais modifié très faiblement l'image
    Stephane
    Oui il y a un mode eco mais il est désactivé
    Oui la lumière réagi si on monte ou baisse mais pas très.flagrant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayer un reset général.
    Il se peut que la vommande Dim soit bloquée sur le rétro-éclairage.
    C'est un rétro à leds ou à tubes ?
    Dernière modification par papilou06 ; 01/11/2023 à 14h47.
    Stephane
    Un rest usine a été fait avec le même constat
    C'est une TV a tube
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait mesurer la commande Dimmer sur le connecteur carte mère elle doit varier en fonction du contenu vidéo sur l’écran.
    Si c'est le cas c'est serait la carte mère qui a un souci au niveau du traitement vidéo.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/11/2023 à 15h06.
    Stephane
    Adim ou pdim?
  1. [Brun] tele LG 32LD420
    Par siruq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2017, 19h21
  2. [Brun] TV LG 32LD420 ne s'allume pas.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2017, 10h43
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  4. [Brun] Televiseur LG 32LD420
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2015, 22h57
