[Divers] Portail Faac EO24S avec moteurs 770N 24VDC enterrés
    LaVieBelle
    Un des deux moteurs ne s'arrête plus quand le portail est ouvert et force jusqu'à ce qu'il bloque.
    Je pense que cela ne vient pas de la carte car quand j'inverse les deux moteurs, c'est pareil
    f6exb
    Re : Portail Faac EO24S avec moteurs 770N 24VDC enterrés
    Vérifie les fins de course.
    LaVieBelle
    Il n'y a pas de détecteurs de fin de course. Je pense que le quand il y a fin de course, il y a augmentation de consommation de courant détecté par la carte qui stoppe le moteur.
    f6exb
    Effectivement :
    https://faac.fr/Docs/Documentations%...642RevE_FR.pdf
    Tu as essayer de refaire un setup ?
    Ça prouverait plutôt le contraire non ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2023 à 16h43.
    LaVieBelle
    Je pense que cela ne vient pas de la carte car quand j'inverse les deux moteurs, c'est pareil.
    Je veux dire que c'est le moteur de droite qui pose problème et que quand j'inverse les alimentations au niveau de la carte c'est toujours le moteur de droite qui pose problème.
    Je pense que si cela venait de la carte ce serait celui de gauche qui ferait le problème.
    J'ai fait des setup plusieurs fois, et j'ai aussi remis en configuration d'usine.
    Je pense qu'il y a un capteur ampérométrique dans le moteur et que c'est lui qui ne joue plus son rôle
    Qu'en pensez vous?
    f6exb
    Citation Envoyé par LaVieBelle Voir le message
    Je ne comprends pas bien :
    Tu veux dire que lorsque tu permutes les moteurs, c'est toujours le moteur branché sur la même sortie de la carte qui déconne ?
    Ou bien est-ce que c'est un certain moteur qui déconne, que tu le branches sur une sortie ou sur l'autre.
    Si c'est le cas, y a-t-il un encodeur dans les moteurs branché sur le bus ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/10/2023 à 22h13.
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Oui, je pense que c'est cela. Dans la fonction anti-écrasement il parle d'un contrôleur d'absorption ampérométrique ou d'un encodeur avec cette carte. @+
    LaVieBelle
    Oui, c'est toujours le même moteur qui déconne, quelle que soit la sortie sur laquelle il est branché.
    Donc c'est le moteur qui semble être en cause.
    Est-ce qu'il y a moyen de se procurer et de remplacer un nouveau contrôleur d'absorption ampérométrique?
    f6exb
    Tu n'as pas répondu sur la présence ou non d'un encodeur sur le moteur.
    D'après le paragraphe 3.3, la fonction anti-écrasement inverse le mouvement.
    Donc ce n'est pas elle qui doit agir en fin d'ouverture sinon le vantail se refermerait de suite.
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2023 à 10h38.
    LaVieBelle
    Je viens de mettre le moteur sur la table d'opération.
    Je ne vois pas d'encodeur mais je ne sais pas à quoi ca doit ressembler!
    Tu as raison pour le paragraphe 3.3
    Donc je ne comprends pas bien le fonctionnement
    J'ai joint 2 photos, mais étant débutant dans ce forum je ne sais pas si ce sera lisible
    Merc pour ton aide
    f6exb
    S'il y avait un encodeur, il y aurait deux fils supplémentaires côté moteur. Ce ne semble pas être le cas. Peux-tu vérifier ? Car je ne vois pas d'où sortent les fils sur la photo 3.
    Sur la notice https://www.automatisme-online.fr/me...etechnique.pdf
    on trouve :
    SÉCURITÉ OPTIMALE
    Le système FAAC 770 est autobloquant, cela garantit le
    verrouillage du portail dans n’importe quelle position
    et évite ainsi le montage d’une électroserrure. La
    sécurité anti-écrasement est garantie par le dispositif
    électronique de réglage du couple moteur présent sur
    la platine de gestion.
    Donc ce n'est pas inclus dans le moteur.
    C'est un moteur de la marque Genius et d'après moi, FAAC 770 est la référence du kit mécanique complet.
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2023 à 12h25.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2023 à 12h36.
    LaVieBelle
    Tu as raison, j'ai démonté le Génius et il n'y a pas de capteurs ni de fis supplémentaires.
    Les deux fils arrivent directement sur le moteur
    C'est donc bien la platine qui doit gérer la fonction anti écrasement ainsi que les positions fin de courses qui doivent être mémorisées au moment du setup.
    Par contre je ne comprends pas que quand j'inverse les connecteurs sur la carte c'est toujours le même moteur qui déconne!
    Je vais tout remonter et faire d'autres test
    ADN55
    bonjour tu veux dire que si tu inverses les connecteurs le moteur droit passe de l'autre coté et la panne aussi ou elle reste du meme coté
    LaVieBelle
    Oui, j'inverse les connecteurs et la panne reste du même coté. Donc avec le même moteur coté droit.
    Donc ca doit quand même être la carte qui déconne, mais je ne sais pas comment elle fonctionne
    Le moteur et le bloc moteur ne comportent aucun composants électroniques et sont des plus classiques. J'ai même démonté complétement le moteur Genius S78M qui est des plus simple.
    f6exb
    Je ne comprends pas bien tes histoires de droite et gauche.
    Si on prend la figure 1A page 4 de la notice citée plus haut :
    Le moteur gauche est le M2 branché sur J8 et le moteur droit est le M1 branché sur J7.
    Supposons que la panne est sur M1 en J7 :
    Lorsque tu permutes les connexions, tu as maintenant M1 sur J8 et M2 sur J7.
    Où est la panne maintenant : sortie J7 ou sortie J8 ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2023 à 21h34.
    LaVieBelle
    Au départ c'est bien M1 branché sur J7, moteur droit.
    Aprés inversion, on a M1 branché sur J8
    La panne qui était sur J7 est maintenant sur J8 toujours avec M1 à droite
    f6exb
    J'avoue que je ne pige pas la logique de cette panne, vu que le bloc moteur est rendu à sa plus simple expression : pas d'électronique, juste les deux fils et le moteur.
    Tu as titillé les micro switches DS1 à DS4 ?
    Tu peux mettre des photos de ta carte bien nettes, dessus / dessous ?
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2023 à 23h00.
    mevizou
    Bonjour Moi aussi je ne comprends pas la logique . Il faut qu'il soit concis et de dire quand j'inverse, c'est toujours le côté droit qui ne fonctionne pas.
    LaVieBelle
    J'ai commandé une nouvelle carte. de toute façon comme il n'y a pas d'électronique dans les moteurs, ca ne peut qu'être elle.
    Je dois la recevoir entre le 12 et le 14. Je dirais sur le forum ce que cela donne.
    LaVieBelle
    Ca na rien changé avec la nouvelle carte que j'ai renvoyé.
    J'ai ré-étudié la notice et j'ai remarqué que les dip-switches de la carte pouvaient régler la force du moteur. Le réglage comporte 4 positions et était au plus fort (j'ai du régler comme ca à l'installation il y a 8 ans)
    J'ai donc réglé au plus faible ... et ca fonctionne! Sauf si il y a un peu de vent qui vient appuyer sur les ventaux.
    J'ai maintenant réglé en position 3 et depuis quelques jours je n'ai plus de problèmes!
    Je croise les doigts et je pense avoir compris le problème: Je me suis dit que le moteur forçait peut-être un peu trop et que avec les années et des petits jeux qui ont du s'installer, qui perturbaient la mesure ampèremétrique.
    Voila, je pense que je peux clôturer le problème.
    Merci à ceux qui m'ont aidés
  1. Encodeur sur portail coulissant avec moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 23h17
  2. [Blanc] Panne sur portail avec vérin FAAC 402 CBC
    Par invite7e966bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2019, 10h21
  3. Pas d'ouverture portail automatique FAAC avec télécommande
    Par invitee8a56559 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2016, 11h49
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
