[Thermique] Chaudière Gaz Mira C green - bruit pour ECS
    Robrob
    Je me permets d'écrire ici car je rencontre un problème après avoir vidanger entièrement le circuit d'eau chaude du chauffage dans le cadre de travaux de peinture (j'ai du retirer les radiateurs) mais je ne sais pas si ce problème est lié a cette manipulation. Je le précise quand même.
    Ma chaudière fait un vrombissement assez fort (une quarantaine de seconde) a partir du moment où je tire de l'eau chaude dans l'appartement.
    Le bruit démarre quelques secondes après que le robinet soit ouvert, au moment où la chaudière se met en fonctionnement.
    Si je laisse le robinet ouvert, le bruit anormal s'arrête pour laisser le bruit de fonctionnement normal de la chaudière.
    Si je coupe le robinet une dizaine de seconde, puis le rallume, le bruit va également reprendre quelques secondes.
    C'est un problème gênant mais non bloquant : j'ai de l'eau chaude (il faut quand même laisser le robinet ouvert a fond une bonne 20-30aine de seconde - appartement de 40m2) et le chauffage fonctionne au quart de tour.
    J'ai eu plusieurs sons de cloche :
    - réglage mélange air gaz ?
    - problème de circulateur (ça serait plutôt un tac tac tac comme bruit ?)
    - problème de valve 3 voies (idem ?)
    - simple problème de ventilateur (KO sur réseau ecs mais pas de problème pour chauffage ?)
    Est ce que quelqun a une idée ?
    C'est une chaudière de 2017.
    Merci !
    passelaigue
    Re : Chaudière Gaz Mira C green - bruit pour ECS
    vérifiez que votre purgeur automatique soit bien ouvert
    Robrob
    Merci du retour.
    Nom : Screenshot_20231102-084824.jpg
Affichages : 1841
Taille : 86,3 Ko
    Actuellement, la position des vannes sur le dessous est comme ceci.
    Le purgeur auto est a un autre endroit ?
    Merci !
    passelaigue
    à l'intérieur de la chaudière
    Robrob
    Merci pour le retour.
    Cependant, si le purgeur automatique n'était pas ouvert, le bruit serait aussi présent lors du fonctionnement du chauffage non ?
    La, chauffage éteints si je le met au max d'un coup, la chaudière se met en fonctionnement normalement.
    C'est uniquement quand je vais allumer l'eau chaude, chauffage ouvert ou non, que le bruit de vrombissement se fait entendre.
    On m'a parlé d'un problème de v3v encrassé qu'est ce que vous en pensez ?
    Robrob
    MAJ de mes recherches :
    J'ai localisé d'où venait mon bruit : sur l'endroit a droite avec les fils (le ventilateur ?).
    J'ai replacé un peu les fils, appuyé un peu sur le ventilo, j'ai replacé la plaque en métal et le capot : plus de bruit suspect.
    Je pense que ça venait des vibrations qui se repercutaient dans le capot en métal quand le ventilateur était a fond au démarrage.
    Est ce que pour vous les vis sur les trucs bleus sont assez serrées ?
    Merci !
    passelaigue
    je n'ai pas le moyen de savoir si les vis sont bien serrées en regardant la photo, vous êtes mieux placé que moi pour le voir.
  1. Sonde extérieure pour chaudiere Chaffoteaux Mira C Green
    Par yonnath dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2023, 10h32
  2. Sra Chaudière mira green c ultra 35
    Par invite388710cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2020, 17h55
  3. Chaudière chattofaux mira C green 25 eu
    Par ifeelfree dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2018, 13h04
  4. [Info] Chaudière Mira c green chaffoteaux
    Par invite32b3dccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 09h28
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h54
