[Brun] Panne ampli Denon
Panne ampli Denon
    cipango
    Panne ampli Denon
    Depuis pas mal de temps, de petites coupures apparaissent sur un des haut-parleurs branchés sur mon ampli (Denon PMA-360). Parfois aucun son ne sort du HP.
    J’ai cherché un peu partout d’où ça pouvait venir. Et finalement, un peu par hasard, je pense avoir trouvé. Il y aurait un mauvais contact au niveau des petits boutons poussoir et/ou le bouton rotatif qui permettent de sélectionner la source.
    Photos :20231007_110917.jpg20231007_110932.jpg
    Ces interrupteurs ont-ils besoin d’être nettoyer ? Avec une soufflette ? Avec un dégrippant ?
    Merci d’avance pour vos conseils.
    Re : Panne ampli Denon
    Bjr à toi, C'est poussoir sont sujets à USURE.
    Les lyres de contact peuvent ne faire contact que par intermitance, pour peu qu'il y ait du jeu.
    Ca glisse (frotte) à chaque manipulation, ça fini par u n coup oui, un coup non.Faudrait voir l'état des "frotteurs"...
    mais c'est pas évident. (vu que c'est protégé par capot...in,démontable)
    Un coup de souflette ne fera pas de mal , si ça ne fait pas autre chose en bien !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/10/2023 à 15h55.
    cipango
    Merci f6bes
    Je pourrais shunter cet interrupteur ce qui me supprimerait une entrée (anciennement l'entrée tape lecteur de cassettes...). Mais c'est pas simple car l'inter est soudé sur le circuit imprimé et il y a au moins 6 broches soudées.
    Et en plus je ne suis pas certain à 100 % que la panne vienne de là...
    Remoi, Si ça "merdouille " en activant/désactivant ce poussoir (pas à chaque coup bien sur), c'est tout de meme un TRES fort indice !!
    Pour déssouder ce genre de composant faut parfois se faire une pane spéciale pour le fer à " dessouder ".
    mevizou
    Bonjour Sinon il faut acheter de la tresse à dessouder ou une pompe à dessouder ça va très bien.
    cipango
    Merci pour vos retour.
    Le problème c'est que ça arrive aussi quand je ne modifie pas la position du bouton. Parfois en augmentant le volume assez fort le HP qui ne fonctionne pas ou qui crapote se met à fonctionner...
    Remoi, Ce qui laisserait confirmer du trés MAUVAIS état du contact !
    bob7474
    tu peux tenter un coup de spray nettoyant à contact desoxydant.
    par exemple: https://www.leroymerlin.fr/produits/...-70461615.html
    Contrôle aussi les soudures du sélecteur, on ne sait jamais.
  1. [Brun] Panne ampli DENON AVR 1909
    Par invitebe7c4899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 12h03
  2. [Brun] Panne Ampli Denon UDM 30
    Par invite7a2f6290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h55
  3. [Brun] panne ampli denon
    Par inviteb12430c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 06h05
  4. [Brun] panne ampli denon 1905
    Par invitef7f5fa81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 09h57
  5. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 08h49
