[Brun] panne ampli denon 1905
    invitef7f5fa81
    bonsoir,
    au cours d'une soirée ou nous avons trop "tiré" sur notre ampli celui ci c'est arrêté d'un coup et depuis plus rien. En fait le bouton de mise en marche s'éclaire bien, mais l'écran lcd reste noir et aucun son ne sort.
    j'ai lu une discussion qui ressemblait à la panne de mon ampli, je vous en donne l'adresse :
    http://forums.futura-sciences.com/de...vr-1404-a.html
    j'ai testé les deux seuls fusibles que j'ai vu, les deux sont ok, je suis près à faire d'autres tests sous vos conseils, je ne suis pas électriciens mais pas mancho non plus.
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : panne ampli denon 1905
    Salut
    Je te suggère de commencer par faire des photos de l'intérieur de ton ampli , ce sera plus simple pour la suite du dépannage .
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Est-tu sûr du type de ton ampli ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    comme le suppose Marcus Helvéticus, que je salue, il y a doute sur le type !
    mais s'il s'agit du receiver avr-1905, voici une doc probablement proche:
    source:
    http://www.electronica-pt.com/index....4/func,search/
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef7f5fa81
    je viens de récupérer mon ampli, il s'agit bien d'un denon avr 1905, je vous envoie les photos comme demandé.
    j'ai pris ce qui me semblait intéressant, n'étant pas expert, n'hésitez pas à me guider sur des photos plus judicieuses.
    parcro
    Avé
    pour commencer, contrôler les tensions de l'alim, selon le schéma en page 6 si la doc correspond:
    1- relever les tensions cc sur les connecteurs au-dessus, cp555 (+24v) et cp556 (+5.6,-15,+15,+5,+5)
    et à gauche cp 501/cp505 (+15v,-b,+b) + à droite cp552/553...
    2- contrôler la continuité du composant icp-n15=ic105 qui doit être passant si pas coupé/en panne
    3- relever les tensions cc "à gauche=sortie" de chaque ic régulateur
    ic101/102/103/104
    Amicalement.
    DD
    invitef7f5fa81
    bonsoir,
    merci pour votre réponse,
    j'ai regardé rapidement les plans, je ne suis pas sûre que ce soit les bons, mais vois quand même des cp555 ...
    pouvez vous m'expliquer comment puis je tester les tensions, dois je démonter des carte (pour accès), les 2 points de test sont par exemple +5V/-5V ou dois je trouver un neutre quelque part ?
    marc.suisse
    Je peux vous fournir le schéma , il suffit de m'envoyer vos mails par MP
    Donc par vous , je veux parler de jic et parcro ( avé Parcro ) .
  1. [Brun] Panne ampli Denon AVR 1404
    Par invite64241258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 20h54
  2. ampli Denon pma 850
    Par invite994b330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 00h06
  3. [Brun] panne ampli denon
    Par invite0f0148c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 08h49
  4. Ampli Denon : son saturé
    Par invitec06b85eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 17h28
  5. ampli denon dra335r
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 18h06
