[Brun] pas de tht chassis g 90 b philips
    marc.lsdl
    bjr
    je possede une tv de ce chassis
    il y a pas de tht
    sortie tht les 172v et 14v sont presents
    sur le transistor amont de la tht j ai 100v sur collecteur et -0.28v sur la base
    le tube ne s allume pas
    une idee
    marc.lsdl
    Re : pas de tht chassis g 90 b philips
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    bjr
    il y a pas de tht
    une idee
    bjr
    personne ne peut m aider??
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si 172v present sur le BUT11 de la tht, c'est donc dire que vous n'avez pas de signal sur la base de ce transistor. il faut donc voitr si sur le transistor 7540(bf483) si la tension collecteur se trouve au collecteur et si a la base se trouve une tension continue d'environ 0.5 a 0.7v. si pas de tension base c'est dire que l'ic 7470 (tda2579) est hors d'usage (tres courant et peut faire des fantaisies) .
    bonne chance
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bonne chance
    bjr
    d apres ce que j ai pu voir sur le net j ai 100v sur le collecteur du BUT 11 ce qui semble normal ,sur la base j ai -0.3v alors que je devrais avoir une tension positive de 0.3v
    es ce bien ca?
    a+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur le BUT11 , il doit y avoir 172v si la tht ne fonctionne pas. quaqnd a la base de celui ci difficile de mesurer une tension continue car ce ne peut etre qu'une moyenne d'une tension alternative a 16khz et donc faut pas s'y fier. as tu controler le transistor driver pour voir si celui ci a 0.7v sur sa base? si pas c'estl'ic qui déconne sinon il faut voir si l'alimenation du collecteur est correcte
    marc.lsdl
    bonsoir,
    bjr
    j ai reussi a trouver un bout de schema sur le net
    voici mes infos
    j ai bien 0.4v sur la base du bf 483 sur le collecteur j ai 43v au lieu de 34v.
    100v sur la base du but11
    a+
    invitef80bfdd5
    pour le schéma complet
    http://www.eserviceinfo.com/download...LIPS_G90B.html
    100v sur la base du but11!!!! c'est sur que ce transistor est claqué......
    je supose que tu parles de la tension collecteur . si tu peux mesurer 100v, c'est que le transistor fonctionnne ainsi que la tht mais il doit y avoir une surcharge sur l'un des circuits de cette tht a moins que ce soit la tht qui est defectueuse car si la tht ne fonctionnait pas il y aurait 172v sur le collecteur....
    j'espère aussi qu'on parle bien du transistor 7545 (tht)
    marc.lsdl
    bjr
    erreur c est sur le collecteur sur la base comme je te disai -0.3v environ . oui je parle du but11af qui alimente la tht,j ai essayer changer la tht c est pareil
    a+
    marc.lsdl
    bjr
    voici mes infos
    a+
    bjr
    personne ne connait donc bien ce chassis g90b
    a+
  1. [Brun] TV philips mod:21PV267/39 chassis AD57248 ne démarre pas
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h01
  2. remontage tht sur chassis philips TV12
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 19h03
  3. panne de THT sur chassis 2B de Philips HELP HELP
    Par invite05311655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2003, 16h24
  4. panne de THT sur chassis 2B de Philips (suite)
    Dernier message: 05/08/2003, 10h52
