Fuite lave vaisselle brandt VI200XE1/C
    invite96efe5c6
    Aujourd'hui j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon lave vaisselle fuir en bas à gauche et à droite!!!
    La grosse galère
    Apres recherche sur votre forum il semblerait que cela soit du à un probleme au niveau des 2 bras(morceaux en plastiques noirs) qui sont reliés avec le joint d'etanchéité!!!!!!
    De toute facon j'ai je pense eliminer toute les autres causes possibles
    En regardant de plus pres ces 2 bras je me suis apercu qu'ils avaient fondu et pas qu'un peu.De gros morceaux ce sont detachés du morceau principal,j'en ai recupere des morceaux dans mon lave vaisselle apres l'avoir ouvert et vidé.J'ai jamais vu ça c'est tout collant
    De plus ces deux bras n'etant, je pense, pas sur le lave vaisselle mais juste emboité je ne comprends pas pourquoi ça fuit!!!!!
    Que faut-il faire?????
    Ou puis-je acheté ces deux pieces????
    Re : Fuite lave vaisselle brandt VI200XE1/C
    avant cela controlez le bras de lavage inférieur, si en plastique regardez si vous n'avez pas une fissure a l'une de ses extrémitées si le cas la cause est là, donc remplacer ce bras
    invite96efe5c6
    ok merci
    par contre je voudrais avoir confirmation que les brais de lavage sont bien au coin bas gauche et droit et qu'il ne s'agit pas des hélices qui bras l'eau parce que je viens de voir que les bras de lavage ce serait plutot ça
    re,
    les bras de lavages sont ce que vous appellez:
    on les nomment aussi tourniquets
    invite2ce979e1
    Est.ce que votre pièce est sur le croquis ci.joint SVP?
    invite96efe5c6
    oui il est sur la figure A apparement il appelle ça un talon et moi j'ai l'impression que les deux talons ont fondu (si si ils ont cramés) c'est un truc de dingue j'en ai recuperer des morceaux apres avoir vidé le lave-vaisselle
    invite2ce979e1
    Il faut donc changer le joint complet, car les talons ne sont pas vendus seul.
    Bon dépannage
    invite96efe5c6
    ok merci je vais essayer ça!!!
    derniere question les joints sont ils universels ou faut il predre ref machine????
    sinon c'est possibles que les talons crament comme ça moi ça me parait inconcevables au point que je me demande si c'est bien ça mais bon de toutes façon y a un truc qu'à fondu c'est clair!!!!!
    merci encore
    invite2ce979e1
    Non pas universel, le commander avec la référence de l'appareil. Cette panne est fréquente.
    Pour savoir si c'est bien ça, comparer avec le croquis les morceaux manquant.
    invite96efe5c6
    bon en surfant sur undes sites proposant des joints et talon j'ai trouvé une image de mes talons or ils ont l'air finalement entiers je me demande si c'est pas le joint qui aurait fondu finamement
    ma femme me dit qu'il y avait un autre morceau de joint de chaque coté juste à coté du joint complet.est ce possible??
    invite96efe5c6
    invite2ce979e1
    Ben c'est pas difficile, les talons sont en place ou pas?
    invite2ce979e1
    Le lien ne fonctionne pas, voici la photo:
    invite96efe5c6
    ils s'enlevent tres facilement sinon avant que j'y touche iols étaient en place et je les ai remis mais ils bougent facilement je trouve il y a du jeu
    sinon les seuls truc snoirs que j'ai dans le lave vaisselle sont
    les talons et jle joint mais les talons ont l'air complets et le joint aussi cependant il y a du plastique fondu sur sur les talons
    Mais d'ou vient-il ???
    c'est pour ça que ma femme me dit qu'il y avait deux morceaux de joints cote a cote en bas de chaque côté et que je me demande si c'est possible?????
    parce que les morceaux de plastique fondus que j'ai recuperé sont assez gros quand meme!!!!
    invite96efe5c6
    qui plus est je ne vois pas comment ces deux morceaux de joins supplemntaires seraient fixés mais elle en est persuadée!!!!!
    Ah les femmes!!!!!!!!!!!!!
    manquerait plus qu'elle est raison mais bon de toute facon vu que j'y connais rien c'est plus qu epossible
  1. Fuite d'eau lave vaisselle brandt
    Par invite70d5978d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h35
  2. fuite à la porte du lave vaisselle brandt
    Par invite5b34a258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h57
  3. fuite au lave vaisselle brandt
    Dernier message: 21/11/2006, 17h26
  4. Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520
    Par invite1fb15e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 20h42
  5. pb de fuite lave vaisselle brandt ctk100
    Par invited8ecf646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 11h01
