[Thermique] Quel est le système de fonctionnement?
    JCh10
    J'ai beau être Qualigaz et Qualipac, je ne suis pas un spécialiste du plancher chauffant.
    Je voudrai dépanner une très bonne cliente, mais je ne comprends pas le principe de fonctionnement de ce PC.
    Raccordé sur une chaudière fuel avec quelques radiateurs, un seul circuit, le tout en rdc.
    Les radiateurs fonctionnent bien, mais plus le pc.
    Vu la couleur de l'eau, ça sent l'embouage, mais je me demande si il n'y a pas autre chose.
    Le sens du fluide dans le circulateur va du bas vers le haut, je ne comprends pas son rôle : Il renverrait le fluide des retours vers les départs ?
    En plus à l'heure actuelle, le tuyau est chaud sur le retour jusqu'au filtre, (en bas à gauche donc) et rien ailleurs. Le circulateur tourne, mais pourquoi ?
    Ce boitier qui controle la pompe, la sécurité sur-chauffe et la vanne thermostatique entre autre, quel est son fonctionnement exact ?
    Merci d'avance à ceux qui savent...
    célplombier
    Re : Quel est le système de fonctionnement?
    Bonjour JCh10
    La régul: Premier potentiomètre laisser comme cela. le deux je vois pas comment il est mais il faut le mettre comme sur l'étiquette et enfin le trois il faut le mettre lègérement au dessus de 30°
    Bien sûr tout cela doit être avec une eau bien claire, sans boues, tout ce matériel est sensible aux boues....
    pour les nourrices: tu as des vannes d'équilibrages, des vannes de régul un thermostat, toout a l'air bon faut juste que ce soit bien propre et fonctionnel....
    Avec un bon desembouages, dans les règles et un démontages et gros nettoyage de tout ce qui constitue tes nourrices cela devra aller, je suis confiant, c'est un beau boulot au départ.
    Tel qu'il est là il peut pas fonctionner puisque la temperature de consigne du plancher chauffant est à 0....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    JCh10
    Merci pour ta réponse. Mais quel est le rôle du circulateur, qui semble boucler entre les retours et le départ ?
    célplombier
    Re-, le circulateur comme son nom l'indique fait circuler l'eau dans le circuit il force l'eau a circuler dans ce circuit plancher chauffant car elle ne circule pas naturellement seule. Un circuit chauffage, comme plancher chauffant est un circuit fermé, comme une boucle on force l'eau a y circuler on envoi de l'eau chaude qui se refroidit en donnant sa chaleur aux éléments rencontrés ou traversés, c'est le principe.
    mevizou
    Nom : plancher chauffant.png
Affichages : 173
Taille : 38,1 Ko
    Bonjour Je vais donner peut-être une explication plausible . La pompe est branchée entre retour et départ car elle prend un peu d'eau départ de l'arrivée par le Bypass qu'il mélange avec l'eau des retours du plancher chauffant. c'est le positionnement de l'aquastat limiteur qui me fait dire cela. Puis cette eau mélangée est réinjectée dans le départ du plancher chauffant. Mais pour que cela fonctionne, il faut que la vanne 2 voies soit ouverture. Puis quand la vanne 2 voies se ferme la pompe boucle que sur le départ du plancher chauffant
    JCh10
    Merci Mevizou, je me doutais bien qu'il y avait une histoire de mélange avec permission ou non de la vanne 2 voies, mais ça me paraissait un peu obscure.
    C'est beaucoup plus clair maintenant !
    mevizou
    Re maintenant si l'installation ne fonctionne pas soit la vanne 2 voies est HS ou fermée avec l'aquastat limiteur , soit le circuit est emboué. Comme la pompe tourne je ne vois que cela.
    JCh10
    J ai bien peur que le circuit soit totalement emboué : l’eau chaude arrive jusqu’au début des retours, la deux voies semble fonctionner et la sécurité du bas déclenchée.
    Comme les radiateurs qui sont sur le même circuit fonctionnent, je suppose que c’est ça. Je vais donc procéder à un rinçage complet et je verrais bien s’il une fois l’eau claire finit par passer correctement ou pas. Sinon ce sera la machine de désembouage.
    mevizou
    Re pour être certain que la vanne 2 voies fonctionne , comme c'est une vanne thermique . Il faut démonter la tête et regarder à l'intérieur . Vous augmentez la consigne vous devriez le voir bouger à l'intérieur. De plus il faut vérifier que la tige sous la tête thermique n'est pas bloquée. Mais que le retour soit chaud c'est normal car quand la vanne 2 voies est fermée l'eau chaude passe par le bypass et repart vers la chaudière par le retour.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    JCh10
    Oui c'est ce que j'ai fait pour la vanne. Elle n'est pas grippée, et elle monte ou descend selon la consigne. C'est ce qui me fait dire que c'est plus un problème de passage d'eau dans le PC qu'un problème de matériel.
    Je vais controler tout cela dans 10 jours et je redirai ici le résultat.
    mevizou
    Ok bon courage
  1. Fonctionnement d'un système en thermosiphon
    Par Zmp dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/10/2023, 20h28
  2. Comprendre le fonctionnement d'un système
    Par invitef33d9e15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2020, 10h13
  3. Fonctionnement Anormal d'un système
    Par invite99d840d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2014, 05h35
  4. Système panthone, fonctionnement
    Par invite1cf9d986 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2012, 08h36
  5. [Exercice] Fonctionnement du système nerveux
    Par invite273c14b3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2010, 19h20
