[Brun] Boitier alimentation portail passeo 600 630 650
    foxman77
    Quand je veux fermer le portail juste un vantail se referme et l’autre reste ouvert par contre en ouverture tout fonctionne bien.
    C'est une carte 600 630 650 Passeo. Pas de trace d'échauffement sur la carte
    Je cherche des points de mesures pour verifier la carte. (Un schéma)
    Je voudrais vérifier la carte sur table après changements des composants (condensateurs)
    Mesures effectuées
    strappe 3&4?
    Etat des led après changement des condensateurs
    2 leds allumées on/off et programmation
    Quelle est la tension de sortie moteur sur la carte?
    Faut il faire une mise à zéro?
    Bien cordialement
    Re : Boitier alimentation portail passeo 600 630 650
    S'agit-il de cette notice ?
    https://www.segedip.com/catalogue/so...compressed.pdf
    A priori :
    moteurs en 24V DC
    Si le faisceau est établi :
    - 3 et 4 sont en connexion par le relais du faisceau donc tension = 0 V
    - vérifier cette connexion effective à l'Ohmmètre, contact hors tension sur le récepteur.
    Si le faisceau est coupé ou HS :
    il y a une tension entre 3 et 4 de ? ? (5 V ? DC ou AC ? 24V ? je ne sais pas.)
    foxman77
    C est bien la référence.
    Merci pour les points de mesures.
    Mesures effectuées carte sur table.
    Carte alimentée 220v
    sur en 3 4 j ai une tension de 26v. (Dc)
    J'ai un petit grésillement c 'est peut-être le relais?
    re,
    Donc le relais de réception du Faisceau n'est pas excité. ===> ou faisceau coupé ou faisceau en panne, ....
    Vérifier dans ce coin là.
    En pontant 3-4 momentanément à l'aide d'un petit fil que se passe t-il ?
    Voir aussi la tension d'alimentation de l'émetteur, du récepteur, la propreté des lentilles, l'alignement ; ....
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2023 à 14h26.
    voir aussi
    https://forums.futura-sciences.com/d...-came-za4.html
    sur le principe de fonctionnement du faisceau au post # 6
    foxman77
    J 'ai déjà fait la manip avec le strappe 3 et 4 ,mais je suis bloqué pour le point de mesure.
    Pouvez vous m'expliquer plus en details sur les tensions d'alimentation de l'émetteur, du récepteur, la propreté des lentilles, l'alignement .
    Voir la notice page 7.
    L'émetteur et le récepteur sont alimentés en 24V et doivent être alimentés en permanence.
    Le récepteur comporte en plus des 2 bornes d'alimentation, les 3 bornes d'un contact de relais.
    Ce contact fournit "l'état" du faisceau à la carte mère du portail. (ouvert = faisceau coupé et inversement.)
    Voir également le lien que j'ai fourni au post #5 sur le principe de fonctionnement du faisceau.
    (il suffit d'adapter les N° des bornes à ton installation.)
    Concernant :
    des détails sur les tensions d'alimentation de l'émetteur, du récepteur, la propreté des lentilles, l'alignement,
    Il te faut aussi un dessin ?
    Je ne peux pas en dire plus.
  1. [Brun] Carte electronique passeo 500 somfy portail bloque
    Par inviteebfd9877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 09h19
  2. panne ouvre portail passeo 630
    Par invite1d400087 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2014, 12h26
  3. Problème portail Somfy Passeo 600
    Par inviteb88e46cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 00h41
  4. [Divers] portail somfy passeo 630
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 20h51
