[Divers] Batterie robot
Batterie robot
    flasheure
    Batterie robot
    salut tout le monde
    J'ai une question pour les pros !!!!
    J'ai un robot tondeuse qui a 3 ans et je pense que la batterie ne va pas tenir encore longtemps, alors je voudrais prendre les devants !
    J'ai regardé pour acheter une batterie neuve, mais elle vaut 120€.
    Sur Ali, j'ai trouvé des accus qui reviennent beaucoup moins cher.
    Donc ma question est la suivante, est ce que je peux remplacer mes accus par ceux d'Ali ?
    Ma batterie fait 18V 2Ah 36Wh Type 10 Rev C
    J'en déduis que chaque accus fait 3,7v x 5 = 18,5v
    Mais c'est pour l'ampérage que je suis perdu.
    2Ah ça fait donc 2000mAh
    Est ce que je dois diviser par 5 aussi ? 2000:5= 400mAh
    Si je ne trouve pas, est ce que je peux mettre plus fort, par exemple:
    3,7v 3400mAh, donc 3,4Ah par accus au lieu de 2Ah au total
    Ou alors je n'ai pas bien compris ????
    Merci, et voici les photos
    Ma batterie:
    Accus chez Ali...
    flasheure
    Re : Batterie robot
    Voici ce que j'ai relevé sur ma carte:
    Nom : Batterie Tornado.jpg
Affichages : 125
Taille : 40,8 Ko
    Re : Batterie robot
    si les batteries sont en série alors chacune d'elles doit être du type 2AH.
    flasheure
    Re : Batterie robot
    Ok, haaa merci du renseignement.
    Par contre si j'en prends qui font 3 ou 3,5 Ah, ce n'est pas grave ?
    Je pense que ça la rend plus puissante non ?
    Et d'après mon schéma, c'est bien en série ?
    flasheure
    Re : Batterie robot
    re
    Je ne trouve que des 3,7v 3000mAh ou 3400mAh au des 3,7v 2000mAh
    Re : Batterie robot
    re
    si le chargeur et le BMS savent gérer cela devrait aller.
    flasheure
    Re : Batterie robot
    Nom : Chargeur.jpg
Affichages : 113
Taille : 83,1 Ko
    Ca donne ça pour mon chargeur et c'est quoi le BMS ???
    Re : Batterie robot
    Bonsoir flasheure et tout le groupe
    Citation Envoyé par flasheure Voir le message
    ... J'ai regardé pour acheter une batterie neuve, mais elle vaut 120€ ...
    il n’y a rien d’excessif dans cette proposition. Il faut savoir que les batteries, ce sont les points faibles de ces outils modernes, et que le bricolage des batteries lithium n’est pas à la portée des amateurs.
    Ces batteries sont dangereuses à manipuler et aussi sont très capricieuses. Elles nécessitent un chargeur strictement adapté à leurs caractéristiques.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    Pour être tranquille et surtout ne pas mettre ta vie en danger, le mieux est de mettre les 120€ dans la ”fente de la tirelire”.
    flasheure
    Re : Batterie robot
    re
    Une personne me dit oui ça peut le faire.
    Une autre me dit que c est risqué et dangereux....
    En quoi c est dangereux de changer d accus si tout est respecté ?
    Je ne comprends pas toutes les réponses ????????
    Re : Batterie robot
    ... En quoi c est dangereux de changer d accus si tout est respecté ?
    Je ne comprends pas toutes les réponses ...
    As-tu bien lu le lien donné au #8?
    Re : Batterie robot
    j'ai écrit :
    il y a un si !
    Re : Batterie robot
    Compte tenu de l'électronique embarquée photo bat01.jpg, je pense que ton schéma post # 2 n'est pas bon.
    Les éléments de batterie sont contrôlés individuellement. (tension notamment et courants)
    Les éléments de Ali présentés au post #1 (batali.jpg) sont de quel type ?
    Je suppose que tu charges ta batterie actuelle avec le bloc d'alimentation du post #7 ?
    En mettant des éléments de plus forte capacité, rien ne dit que le régulateur de charge (bat01.jpg) saura encore gérer ?
    Comme le dit gienas, danger et grande prudence.
  1. [Autre] batterie sur robot industriel.
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2021, 11h24
  2. [Blanc] Aspirateur robot - Panne batterie
    Par inviteae9fc415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2021, 00h17
  3. Batterie pour robot
    Par invite3329a62b dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2016, 15h28
  4. robot, signal batterie faible
    Par invite77282542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 08h54
  5. Batterie pour robot
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 10h07
