[Brun] Téléviseur Philips qui ne répond plus à sa télécommande
    jlchaps
    J'ai un téléviseur Philips 40PFL8605H/12 de 2010.
    Depuis déjà un certain temps, la télévision ne répond plus à la télécommande Philips d'origine. Ce n'est pas grave comme la télévision est connectée à ma Freebox et que la télécommande FREE en mode HMDI CEC allume la télé et contrôle le son. Néanmoins, je voulais aller dans les menus de la télévision pour des fois accéder à d'autres périphériques (lecteur VHS). Mais ça ne marche pas.
    Et les boutons en façade ne permettent pas de tout faire, notamment le réglage de l’Ambilight, ou aller vérifier la version du logiciel.
    Les piles sont bonnes et j’ai testé ma télécommande avec un appareil photo et je vois bien la lumière infrarouge. Par contre, le voyant rouge de la télé ne clignote pas quand j’appuie sur un bouton, quel qu’il soit !
    J’ai testé plusieurs applications sur mon Smartphone, Philips ou universel, et aucune ne me permet de réaliser une bonne connexion alors que la télé est en réseau câblé sur le même réseau que mon smartphone Android. La télé a une adresse IP dans le réseau DHCP de la Freebox mais l’application Philips TV ne trouve pas la télé.
    Comment puis-je faire pour réinitialiser la connexion entre la télévision et sa télécommande d’origine.
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Re : Téléviseur Philips qui ne répond plus à sa télécommande
    Bonjour jlchaps et tout le groupe
    ... J’ai testé plusieurs applications sur mon Smartphone, Philips ou universel, et aucune ne me permet de réaliser une bonne connexion ...
    On peut supposer que la panne est dans le circuit spécifique à la télécommande, souvent alimenté directement sur le secteur via une alimentation capacitive. Peut-être faudrait-il s’y intéresser.
    jlchaps
    Merci ... donc comment cela peut-il se tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec un oscilloscope sur le port d’entrée IR du processeur.
    Essayez de faire un reset usine ,quelquefois ça marche.
    Je crois comprendre que cette réponse concerne deux "questions" distinctes.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ... Avec un oscilloscope sur le port d’entrée IR du processeur ...
    Ceci répond à ma proposition de tester le récepteur IR sur le poste.
    ... Essayez de faire un reset usine ,quelquefois ça marche.
    Ceci serait une proposition initiale à faire sur le poste, pour le cas où il aurait "oublié" la télécommande.
    Ma proposition concerne aussi l'alimentation du circuit IR qui pourrait être alimenté par une alimentation autonome (à vérifier). Attention! elle est liée directement au secteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’alim IR est prise sur le 5v sby ( veille).
    jlchaps
    J'ai testé la télécommande sur une autre TV similaire et elle fonctionne très bien.
    Donc, la panne proviendrait du récepteur IR de la télé.
    Je suis bon bricoleur mais il y a des termes et des instruments que je n'ai pas, surtout pour de l'électronique.
    Est-ce qu'il existe un endroit où on peut trouver un éclaté et les références de pièces Philips ?
    Comment puis-je savoir la référence du récepteur IR pour voir si je peux en trouver un d'occasion. On en trouve sur le net mais pas pour la 40PFL8605, mais je pense que le module doit être commun avec plusieurs modèles de l'époque.
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf de cet appareil est Q551.1E LA vous trouverez la doc .
    La réf du module IR est 3104 313 64342.
    jlchaps
    Merci ... ça a pas l'air mal tout ça ... je vais regarder et peut-être commander le PDF.
    MEDHEN
    Bonsoir c'est la carte mere defaut processeur c'est la maladie des tele philips
    jlchaps
    Citation Envoyé par MEDHEN Voir le message
    Ha bon ... et comment on peut démêler un panne IR et une panne carte mère ?
    MEDHEN
    Bonsoir avec un oscilloscope
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le capteur IR reçoit et transforme le signal IR en signal numérique codé sur le port d’entrée IR du microprocesseur, celui-ci décode et exécute les ordres demandés par l’utilisateur de la télécommande.
    Donc on en revient à l’oscilloscope (voir #4) pour visualiser tous ces signaux.
    jlchaps
    À ce niveau je suis incompétent pour faire ces tests. Personne n'habite entre 54 et 88 ?
    micapivi
    Teste la télécommande de ta TV après avoir débranché le câble HDMI qui rélie ta TV à ta freebox :
    Je pense que c'est peut-être la fonctionnalité EasyLink HDMI de ta TV (Consumer Electronics Control) qui désactive la réception IR de ta TV quand elle est connectée à ta freebox.
    (La fonctionnalité EasyLink est peut-être désactivable depuis le menu de la TV)
    Dernière modification par micapivi ; 15/11/2023 à 01h14.
    MEDHEN
    Bonsoir il ya une petite manip a essayer tu debranche ta tele du secteur et tu reste appuyer avec le doigt sur le cpu tu allume ta tele et tu essaye ta telecommande
    jlchaps
    Merci ... le cpu c'est quoi ? pour moi c'est le processeur ... mais faut-il pour cela démonter quelque chose ?
    micapivi
    Concernant l'activation/désactivation et le paramétrage de la fonctionnalité EasyLink HDMI-CEC,
    voir page 52 du Mode d'Emploi
    Dernière modification par micapivi ; 16/11/2023 à 11h05.
    jlchaps
    Sauf que sans télécommande je ne peux pas accéder à toutes les fonctions proposées par la touche HOME.
    Par exemple sur cet écran je ne peux pas descendre suivante, aussi bien en utilisant les touches volume que les touches chaînes
    Nom : 20231116_150056.jpg
Affichages : 1243
Taille : 101,0 Ko6
    micapivi
    Citation Envoyé par jlchaps Voir le message
    Sauf que sans télécommande …
    Voir mon message #16
    jlchaps
    J'ai éteint la télé, débranché les câbles HDMI (Barre son + BoxTV), le câble réseau RJ45 et j'ai rallumé.
    Et la TV ne reconnait toujours pas la télécommande, le voyant rouge IR ne clignote pas quand j'appui sur une touche.
    micapivi
    Alors c'est que le problème semble bien être un problème causé par une panne matérielle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans oscillo pour voir l’état des signaux, vous allez tourner un moment c’est du dépannage pur et dur ça ne s’improvise pas ,c'est un métier.
  1. Télécommande Philips CRP 606/01 pour téléviseur
    Par invitef274331a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2022, 07h42
  2. [Brun] TV Samsung LE22B450 ne répond plus à la télécommande ?
    Par invite794ed451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2016, 21h18
  3. [Brun] Démontage télécommande téléviseur Philips 42PF9731
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 18h59
  4. [Brun] tv ne repond pas a la telecommande
    Par inviteb876d28a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 10h25
  5. La télécommande TV ne répond plus...
    Par invite10295c30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 00h17
