[Divers] Lecteur CD qui ne tourne pas à la bonne vitesse
Vue hybride
    powermac22
    Bonjour , j'ai une platine CD Technics SL P220 qui ne lit plus les CD , je l'ai ouverte et lorsque qu'on insert un CD le moteur tourne mais très doucement , en aidant manuellment le moteur et en accélérant toujours manuellement sa vitesse de rotation çà fonctionne ; un peux comme un embrayage de voiture qui patine.
    Lorsque j’arrête le CD le moteur s’arrête bien mais pour redémarrer il faut le lancer
    Je ne vois pas de courroie dans la platine. Pour le moment je n'ai pas démonté le bloc de lecture.
    comment fait on pour insérer une vidéo , ça serait plus parlant
    Re : Lecteur CD qui ne tourne pas à la bonne vitesse
    le moteur est "d'un bloc" et ne se démonte pas ,
    essayer un bon soufflage de tout le bloc moteur.
    Il faudrait mesurer l'alimentation du circuit pilotant le moteur
    je ne trouve pas de service manual...
    Cdlt
    je trouve étonnant que l'on puisse voir le CD tourner si le lecteur est ouvert car il y a une sécurité pour l’empêcher!
    f6exb
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...cs_sl-p220.pdf
    https://elektrotanya.com/cgi-bin/dow...cs_sl-p320.pdf
    Il faut faire un mix des deux comme indiqué par la flèche.
    Edit : Si ça télécharge pas directement les pdf, faire un tour sur elektrotanya et demander chacune des références.
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2023 à 16h33.
    il faut vérifier les + et - 12v
    § schéma SL-P320
    powermac22
    f6exb
    Ça mène nulle part.
    Cedric41
    Bonsoir.
    Est ce que la pièce qui presse le CD sur le moteur est bien en place. Si elle ne presse pas suffisamment le disque patine.
  1. [Brun] panne lecteur cd ne tourne pas mais tourne après
    Par invitef95e5b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 09h52
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 08/08/2015, 12h33
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2010, 10h23
  4. [Divers] VMC : ne tourne pas en petite vitesse !
    Par inviteab45255a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 08h03
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 10/06/2009, 18h52
