[Divers] Démontage caméra IP Daewoo W501
    chrisbraque
    Smile Démontage caméra IP Daewoo W501
    Je vous expose mon problème : ma caméra IP Daewoo W501 est tombé et quelque chose a dû se casser à l'intérieur et crée un faux contact. J'ai voulu la démonter, mais impossible de trouver comment faire. Comme je ne veux pas non plus la casser, j'en appelle à votre savoir faire, expérience, et connaissance, afin de savoir si quelqu'un a déjà eu à démonter cette caméra IP.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide
    michelLu
    Re : Démontage caméra IP Daewoo W501
    Vu qu'il s'agit d'une caméra adaptée à l'extérieur, en toute logique, il doit y avoir simplement des vis à retirer qui serrent un joint pour l'étanchéité. Je n'ai pas démonté ce type de caméra mais j'en ai pas mal à la maison et elles s'ouvrent toutes de la même façon. Il se peut que les vis soient cachées (pour l'esthétisme et pour la preuve de non ouverture de la caméra) derrière des stickers.
    Si vous ne souhaitez pas prendre de risque, il doit y avoir une partie sur le mode d'emploi qui concerne l'ouverture de la caméra.
    chrisbraque
    Retour un peu tardif.
    Merci Michel pour ta réponse, je répare pas de chose en électroménager, informatique etc..., mais là j'avoue que je coince, aucune vis apparente, même derrière les caoutchouc ou autocollants, j'ai essayé de voir si c'était simplement "clipsé", mais idem.
    De toute façon, la caméra en l'état ne fonctionne plus donc je vais y aller plus franco et tant pis si il y a de la casse.
    chrisbraque
    Je voulais dire "je répare pas mal de chose...
    Une photo de la dite caméra (sous plusieurs angles) pourrait peut etre permettre ded trouver la solution
    Steph46090
    Bonjour, il suffit de faire sauter l'enjoliveur noir afin d'accéder à la visserie.
    Cdt
  1. [Analogique] Caméra de surveillance en caméra wifi
    Par zenjojo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2018, 10h19
  2. [Blanc] demontage roulement ou galet sur daewoo E6213
    Par invite51c07349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2014, 08h02
  3. [Blanc] Demontage daewoo fr 4506 N
    Par Rabbit34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 09h46
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  5. [Divers] demontage zoom d'une camera VHS
    Par invitea5b88690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 12h41
