[Divers] Comment éviter la migration de l'étain dans un fil souple multibrin
    mic896
    Mon probléme est le suivant:
    Je dois souder à l'étain un fil souple de charbon de moteur électrique. La soudure s'effectue à l'étain sur le plot du porte charbon. Soudure facile à effecteur , avec du fil d'étain à âme décapante et c'est cuivre sur cuivre.
    Préalablement j'étame le plot à souder et l'extrémité du fil. Mon probléme est que lorsque j'applique le fer à souder sur le fil souple multibrin du charbon et sur le plot pour réaliser la soudure. immédiatement par capilarité de l'étain migre dans le fil du charbon, qui devient rigide sur une petite longueur. Ainsi ayant perdi sa souplesse , cela devient préjudiciable pour avoir un bon appui des charbons.
    Comment limiter cette migration d'étain, si possible la limiter à la seule zone de soudure du fil avec le plot cuivre.
    Comment faire? En fait c'est une soudure par point à l'étain?
    Piefra
    Re : Comment éviter la migration de l'étain dans un fil souple multibrin
    En diminiuant ou absorbant a la tresse la quantite de soudure
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    acdc01
    Bonsoir.
    Il faut mettre une pince serrée sur le fil pour annuler l’effet d’aspiration de la soudure par le multibrin.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    +1 à acdc01,il faut pincer .
    Perso j’utilise un clamp de chirurgie.
    Exemple
    https://www.syntheseelevage.com/hygi...amp-17-cm.html
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2023 à 20h22.
    mais quid de l'isolant qui l'est électriquement mais aussi thermiquement dans la pratique cela fonctionne un peu mais au prix d'un isolant fondu sauf si l'on dénude sur plus long que nécessaire (2 ou 3 mm) pour clamper au niveau du cuivre.
    A noter que cela fonctionne car le clamp fait ballast thermique et pas pour d'autres raisons.
    Dernière modification par jiherve ; 22/11/2023 à 20h44.
    IL faut aussi pré-étamer les pièces joindre
    Il faut aussi limiter la quantité de soudure
    Il faut aussi limiter la temps de chauffe (ne pas s'endormir sur le fer)
    Tout un art à bien équilibrer appelé le coup de main.
    JeanYves56
    bsr ,
    Votre fil multibrin ne tiendra pas sur des charbons ! ,
    Il faut soit remplacer les charbons , soit utiliser du fil tressé et eviter que l'etain ne remonte en le pinçant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/11/2023 à 20h59.
  1. Comment éviter moustiques dans récupérateur d'eau ?
    Par invited0bb088e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/09/2023, 23h03
  2. Champ magnétique rayonné par une bobine multibrin = monobrin ?
    Par invite6d5a76de dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2015, 16h57
