bonjour j'ai ma machine a laver vedette vlf5122 qui reste bloquer sur rinçage et essorage et essor en boucle . je l'eteint moi meme et le linge et bien essorer. merci d avance pour votre aide
22/11/2023, 14h58
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 660
Re : machine a laver bloque
contrôlez le filtre de pompe de vidange pour commencer
ensuite nettoyer la chambre de compression via cette technique
retirer le top (dessus)
aller au pressostat qui ressemble a une boite a cirage avec des connexion électriques et un tuyau souple qui part vers le bas
le défaire d'une part
ensuite ouvrir le hublot et y verser une casserole d'eau bouillante (remettez toutefois le filtre de pompe en place)
ensuite soufflez dans le dit tuyau en direction du bas de la machine (ne pas souffler dans le pressostat)
et agiter en soufflant l'eau par le biais du tuyau
cela fait,
vous reconnectez le tuyau au pressostat
ensuite vous mettez la machine en mode vidange
et après coup vous refaites un essai pour contrôle
attention a effectuer les opérations appareil débranché du secteur électrique
avant le test
Dernière modification par richard 31 ; 22/11/2023 à 14h59.
22/11/2023, 21h14
#3
julien2911
Date d'inscription
janvier 2019
Âge
53
Messages
93
bonjour richard31 j'ai trouver la panne .j'ai démonté la carte d'alimentation j'ai nettoyer tout les connectique qui ce branche sur la carte et c'est reparti sa fonction nikel
