[Thermique] Allumage chaudiere, le detendeur du compteur se declenche[résolu]
    ToF 77
    Depuis 2 jours ma chaudiere INOA CHAUDIÈRE MURALE À GAZ CHAFFOTEAUX 25CF se met en securité ERR 501.
    J'ai remarquer que cela couper le GAZ de la maison, déclanchement du détendeur.
    Si je réarme j'ai bien le gaz a la gaziniere, mais si je lance la chaudierere ca recoupe.
    La chaudiere s'allume, la flame est bien presente mais au bout de 5/10 seconde le détendeur se déclenche.
    J'ai tester avec un filet de gaz sur la chaudiere en limentant l'arrive de gaz sur la chaudiere, et cela fonctionne (pas assez de puissance pour avoir l'eau chaude)
    Avez vous des idée, conseil ?
    Cela vient de mon installation chaudiere ou bien de l'installation GRDF ? Merci a vous !
    Ci dessous mon compteur avec le détendeur.
    Nom : IMG-20231122-WA0006.jpg
Affichages : 323
Taille : 81,4 Ko
    Re : Allumage chaudiere, le detendeur du compteur se declenche
    Je part du principe que votre installation ne date pas de ce jour
    et donc que la chaudière est en place depuis longtemps
    a tout hasard assurez vous a l'odeur qu'il n'y ai pas une fuite de gaz
    a l'ouverture de la rampe gaz en amont de celle-ci
    si pas le cas contactez votre fournisseur de gaz et leur signaler le problème tel que constaté
    car un défaut du détendeur est possible (si pas de fuite de gaz)
    entre la rampe gaz et le régulateur gaz de la chaudière
    passez de l'eau savonneuse afin de voir si un bullage ne se produit pas
    par contre ne pas faire de détection avec un briquet ou similaire
    durant les 5 secondes d'allumage les flammes sont-elles identiques a celles que vous voyez d'habitude??
    une autre astuce a tester
    allumez tous les foyers de la cuisinière gaz a la fois
    et voir si cela déclenche cela si pas de déclenchement ne dédouane pas pour autant un souci de détendeur
    par contre si le cas il sera de façon plus sure en cause
    ToF 77
    Merci pour votre retour.
    En complement la chaudiere date de 2016, je n'ai pas d'odeur de GAZ si le circuit reste ouvert.
    Seulement après plusieurs tentatives lors du remamorcage au compteur.
    J'ai tester avec les 3 feux ouvert a fond pas de declanchement du detendeur.
    Je vais faire le teste de fuite également sur les endroits accessibles, je allez cher une bombe ce midi.
    J'ai contacter mon fournisseur qui a ouvert un ticket auprès de GRDF
    Dernière modification par ToF 77 ; 23/11/2023 à 10h16.
    ToF 77
    Sujet Clos,
    Passage de GRDF changement complet compteur.
    Merci a vous
  1. [Thermique] Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage[résolu]
    Par invitefb4e99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2014, 10h01
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : ne se déclenche pas en ECS ! [résolu]
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 12h42
  4. [Thermique] Allumage Chaudière Frisquet [résolu]
    Par invite462a93cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 20h14
  5. [Thermique] 30 mA se déclenche aprés allumage chaudiere saunier[résolu]
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 15h43
