[Thermique] Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage[résolu]
    invitefb4e99e8
    Exclamation Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage[résolu]
    J'ai un chauffe eau à gaz de marque Junkers, installé il y'a 5 ans.
    Mon problème, quand je veux l'allumer, la petite flamme s'allume correctement mais dès que je lâche le bouton, le chauffe eau se déclenche à fond, tous les
    brûleurs allumés à fond alors que tous les robinets sont fermés.
    Quand j'ai essayé d'ouvrir un robinet d'eau chaude, j'ai eu droit à quelques crachats de vapeur.
    Depuis, j'ai éteint mon chauffe eau, coupé le gaz et là, j'ai besoin de votre aide.
    Des idées sur l'origine de la panne ?
    Toute aide est la bienvenue,
    Merci beaucoup, par avance.
    Stolz.
    trebor
    Re : Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage
    Bonjour et bienvenue,
    Donne la référence du chauffe eau et si alimenté au gaz de ville ou autres ?
    Il faudra certainement l'intervention d'un professionnel pour le réparer afin d'être en ordre côté assurance incendie.
    Voyons les avis des pros du forum ?
    Bonne suite pour la réparation.
    invitefb4e99e8
    Merci Trebor,
    Junkers, alimenté au gaz de ville, sur le coté il y'a une petite étiquette " W11 - 2P23 S4007 CKD / FD 787 "
    Je devrais appeler un spécialiste, mais le temps d'obtenir un rdv ...
    Qu'en dites vous ?
    invite31c6329d
    Il y a surement un problème au niveau de la valve a eau qui reste bloqué position en production ECS, il faut déposer l'ensemble et prévoir le remplacement de la valve à eau.
    passelaigue
    ou le bloc gaz qui n'est pas étanche,voir avec un pro.
    invitefb4e99e8
    Thumbs up Re : Chauffe eau a gaz Junkers se déclenche tout seul dès son allumage
    Merci Passelaigue et NoCif pour vos réponses,
    Effectivement, il y avait un problème de "membrane" et de "thermocouple"
    J'ai contacté un pro est il a fait le remplacement,
    Entre temps, j'ai trouvé ces deux vidéos en ligne, ca m'a un peu éclairé.
    Changement de la membrane : http://www.youtube.com/watch?v=ktMHyEArxec
    Changement du thermocouple : http://www.youtube.com/watch?v=Q7L06CUGbWs
    Merci à tous pour votre aide.
    Stolz.
  1. [Thermique] Veilleuse chauffe-eau gaz Junkers ? [Résolu]
    Par invite7bb5fc82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2014, 15h10
  2. PC qui s'éteint tout seul, chauffe extreme.
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2012, 23h56
  3. [Blanc] Four qui chauffe tout seul
    Par invite9ad13656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 10h48
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM LEBLANC de 150 litres à accumulation : déclenche seul !
    Par invite7f12b6d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 23h17
  5. [Thermique] 30 mA se déclenche aprés allumage chaudiere saunier[résolu]
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 15h43
