[Thermique] 30 mA se déclenche aprés allumage chaudiere saunier[résolu]
    invitedb95de20
    J'ai une chaudiére saunier duval Thelia twin 28E mise en service en 1998. L'année derniére j'ai changé le vase d'expansion, la sonde sur la pompe et le moteur de l'extracteur de fumée.
    j'ai eu des pertes de pression donc j'ai procédé au remplissage 2 fois sur les 3 derniers mois pour avoir la pression requise pour le démarrage de la chaudiére.
    Cette semaine plusieurs fois le 30 mA de l'installation electrique s'est declenché et je l'ai réarmé sans aucun souci.
    Ce matin la chaudiére avait ancore déclanchée le 30mA et maintenant dés que la chaudiére se met en route, le 30 mA de l'installation electrique se redéclenche. Elle se met en route et se coupe. Est ce la pompe qui se met en sécurité?
    A bientot.
    Re : 30 mA se déclenche aprés allumage chaudiere saunier
    pour localiser votre souci, il vous faut via un multimètre controler tous les enroulements se trouvant sur votre chaudière,
    la méthode étant ainsi:
    cela s'effectue au pas a pas:
    pour commencer l'on va choisir le circulateur (le plus probable)
    vous le déconnectez et via la masse savoir si vous avez un défaut d'isolement
    sur cet enroulement je vous préconise cela en mode calibre Mgohms en donner la valeur et ensuite l'on avise,
    (que le défaut soit permanent a présent est idéal pour solutionner)
    invitedb95de20
    Merci pour votre aide. Je vais le tester.
    A bientot
    re,
    au besoin placez des photos via ce moyen:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...39&postcount=8
    afin que je puisse vous guider au cas ou le circulateur ne serait pas en cause,
    enlevez pour cela le cache de votre chaudière et je vous dirait quoi déconnecter pour le controler
    invitedb95de20
    j'attends l'appareil de test pour 13h30. et je vous envoi les valeurs
    Merci.
    re,
    c'est ok
    invitedb95de20
    Je viens de tester le circulateur, ok isolement total valeur "OL" sur le testeur.
    J'ai testé d'autres bobines, celles visuelement détectable, le tout ok.
    Aprés avoir démonté le cache etanche du boitier de la rampe d'allumage et de l'échangeur il y avait un peu d'humidité sur une sonde qui se trouve sur le tube en sortie de rampe de chauffe et cette sonde avait un défaut d'isolement 15,52 MoHms.
    Aprés nettoyage et séchage de la sonde, puis serrage de l'écrou du tube en cuivre juste au dessus, la chaudiére fonctionne.
    Merci encore pour votre aide,
    PS: J'ai mis en piece jointe une photo j'espére que j'ai fait la bonne manip.
    re,
    vous avez tout bon, autant la panne que la photo,
    merci du retour d'info,
    car je puis clôturer le sujet et le verrouiller,
    félicitations !!
  1. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 21h49
  2. [Thermique] Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier : résolu
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2008, 13h16
  3. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  4. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h17
  5. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
