[Thermique] Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier : résolu
    invite38ca692a
    Bonjour !
    Je cherche à acheter un circulateur d'occasion pour vielle chaudière Saunier Duval SD220/05F.
    Merci d'avance.
    invite539a1f5a
    Re : Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier Duval SD220/05F.
    Citation Envoyé par Alai Voir le message
    Bonjour !
    Merci d'avance.
    tu peux chercher sur e-bay peut-être?
    on y trouve de tout
    si tu a le paiement paypal c'est tres vite fait et sécurisé
    bon dimanche
    archeos
    Modérateur*
    Bonjour !
    Merci d'avance.
    Ca vaut 49.90€, neuf et garanti chez Brico-Machin
    (Futura Sciences)
    invite38ca692a
    Merci Cevenol2.
    J'ai consulté ebay mais je n'ai trouvé que des circulateurs neufs à prix excessifs.
    Bon dimanche.
    invite38ca692a
    Bonjour Archeos !
    Peux-tu me donner une adresse internet pour "Brico-machin" ?
    invite38ca692a
    Angry Re : Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier Duval SD220/05F.
    Salut !
    Moi je n'ai toujours pas trouvé de circulateur pour me dépanner !
    archeos
    Modérateur*
    Essaye chez "Machin-Dépôt"!
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Alai, n'espère pas pouvoir installer un circulateur à quelques dizaines d' € sur la chaudière, le montage se fait à la sortie de la valve à eau par joint torique, la sortie entre dans un durit rejoint le corps de chauffe, quasi impossibilité de monter un circulateur classique même en dérivation.
    Le remplacement du moteur seul reste possible à condition de trouver ce dernier en pièces détachées.
    Amicalement,
    Marc.
    invite38ca692a
    Merci Marc.
    Oui j'espérais, à défaut d'un circulateur d'origine, utiliser la sortie de l'ancien circulateur qui sera laissé sur place, pour en faire une entrée pour un circulateur standard que je placerais à l'extérieur de la chaudière.
    Amicalement.
    invite728b013d
    L'ennui est que c'est une pipe partie intégrante du circulateur qui vient faire étanchéité à l'aide d'un joint torique, l'ensemble étant maintenu à l'arrière dans un silent-bloc circulaire, et par une bride en fer plat sur le devant.
    Marc.
    invite38ca692a
    Bonsoir Marc.
    Justement, si on laisse l'ancien circulateur à sa place, sa sortie en tube segmenté pourra bien être utilisée comme entrée du nouveau circulateur à la place de la pipe qui, elle, ne convient effectivement guère à un branchement d'un quelconque circulateur. Il faudra seulement assurer l'étancheïté de l'ancien circulateur, quite à le vider de son moteur et boucher les trous figurant sur le boîtier de ce dernier.
    A+.
    invite38ca692a
    Bonsoir Marc.
    Justement, si on laisse l'ancien circulateur à sa place, sa sortie en tube segmenté pourra bien être utilisée comme entrée du nouveau circulateur à la place de la pipe qui, elle, ne convient effectivement guère à un branchement d'un quelconque circulateur. Il faudra seulement assurer l'étancheïté de l'ancien circulateur, quite à le vider de son moteur et boucher les trous figurant sur le boîtier de ce dernier. On gardera même la purge si on place le nouveau circulateur en bas.
    A+.
    invite728b013d
    Bonsoir alai,
    Dans ces conditions, tu peux laisser le moteur en l'état si tu n'as pas abîmé le joint de la chambre, sinon faire une bride pleine avec un joint klingérite.
    Bonne nuit,
    Marc.
    invite38ca692a
    Merci Marc du conseil.
    Parles-tu du joint du boîtier (métallique) qui recouvre la bobine ? Oui, sur ce cylindre, le joint par où passe l'alimentation de la bobine est un peu déchiré. Je comptais lui mettre un peu de silicone. Il y a aussi un petit orifice sur le même boîtier qu'il faudra obstruer.
    Amicalement.
    invite728b013d
    Oui, c'est bien çà, fais une bride, tu gagnera du temps.
    Marc.
    invite38ca692a
    Je vais essayer Marc, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Avec quoi devrais-je la faire cette bride ? Il faut en plus que çà soit étanche !
    A+.
    invite38ca692a
    Bonjour à tout le groupe.
    Le problème du circulateur est résolu. Le gentil Cram 64 s'est chargé de m'en procurer un de bonne occasion et a refusé d'en toucher le prix.
    Merci infiniment à Cram 64.
    Merci aussi à tous ceux qui ont essayé d'apporter leur aide au forum pour moi et certainement pour beaucoup d'autres.
    Alai.
    invite728b013d
    Bonjour Alai,
    Merci pour le retour et les compliments, je ferme le fil comme résolu.
    Bien amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
  2. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  3. [Thermique] ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
    Par qetesh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h17
  4. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
