[Thermique] Veilleuse chauffe-eau gaz Junkers ? [Résolu]
    invite7bb5fc82
    J'ai un Veilleuse Chauffe-eau gaz junker de 10 litres qui fonctionné très bien mais après une absence longue d'utilisation je n'arrive à le mettre en marche.
    La veilleuse s'allume mais une fois je lâche le bouton elle s’éteint malgré plusieurs tentatives et plusieurs minutes à la maintenir enfoncé mais rien,
    je ne sais pas quoi faire aidez moi svp.
    trebor
    Re : Veilleuse Chauffe-eau gaz junker
    Regarde si a flamme est bien en contact avec le thermocouple, si ce n'est pas le cas, le gicleur de la veilleuse est sale.
    Quelques images pour te guide et peut-être y voir comment le nettoyer :
    https://www.google.be/search?q=therm...w=1272&bih=718
    invite7bb5fc82
    Merci bien
    Malgré que je ne connais rien mais je vais essayer de suivre si c possible de me donner un peu plus de détail
    invite7bb5fc82
    Encore moi désolée d'insister mais est ce que je peux nettoyer sans complètement le démonter càd juste enlever le couvert sans le dévisser des noyaux ???
    trebor
    Il faut déposer la coiffe qui entour le chauffe eau, puis place quelques photos bien nettes pour que les pros puissent te guider ?
    La flamme de la veilleuse touche t'elle le bout du thermocouple ?
    La couleur de la flamme est-elle rougeâtre ?
    Il y a parfois une fine grille pour filtrer l'entrée d'air qui alimente le gicleur de la veilleuse, voir s'il n'est pas plein de pluche ( nounoue = fine poussière en pelote )
    Un petit pinceau suffit pour nettoyer la très fine grille, sinon il faut déposer le gicleur et souffler pour le nettoyer.
    Dernière modification par trebor ; 26/03/2014 à 13h12.
    invite7bb5fc82
    J'ai utilisé le sèche cheveux à froid pour dépoussiérer puis j'ai allumé la flamme et j'ai moi même soufflé pour que la flamme touche autour d'elle et miracle c bon ça marche.
    trebor
    ton sèche cheveux est très fort ou ton souffle
    Pourvu que ça dure
    invite7bb5fc82
    Merci j'espère je n'ai pas le démonter surtout et que ça dure
  1. [Thermique] Veilleuse de chauffe eau Chaffoteaux/M Bay.Stard 10 [résolu abandon]CF PV
    Par invite6496cea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 21h44
  2. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
  3. [Thermique] Chauffe-bain ELM Leblanc LM9 AR : veilleuse ne tient pas ? [résolu]
    Par invite9539310f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h22
  4. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 21h58
  5. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 23h03
