[Blanc] Moteur de lave vaisselle professionnel en fin de vie?
    manfred571
    J'ai une petite question d'ordre technique. J'ai un Sav sur un Lave vaisselle de marque Elettrobar avec une odeur de brulé que j'ai localisé; Cet odeur vient du moteur de lavage de référence t173x LGB Nom : Hfea4d9af88fd4852aaec2caf9bb5d6021.jpg_960x960.jpg
Affichages : 225
Taille : 209,1 Ko
    Plus précisément des attaches qui maintiennent la bobine de cuivre du stator ( photo en pièce jointe ). La plupart ont brulées. Quelqu'un pourrait t-il me renseigner sur le nom technique de ce fil de stator?
    Ma deuxième question est l'origine du problème? Ce lave vaisselle a une dizaine d'année.
    Bonne soirée et merci de vos réponses
    mondou
    Re : Moteur de lave vaisselle professionnel en fin de vie?
    Ruban de frettage ou frette se décline en plusieurs types et largeurs. Y a de l'imprégné du simple en coton (je crois).
    Le moteur fonctionne ?
    La raison échauffement du moteur.
    Voir sa capa de déphasage.
    manfred571
    Bonsoir il fonctionne mais fait un sacré barouf et le ruban de frettage ( merci pour le mot technique ) yen reste plus des masses! J'ai pas de pièces détachées chez mes grossistes ducoup le devis va piquer je pense si quelqu'un a un fournisseur pro sur ces modèles qui me permettrait de faire un devis pas trop salé...
    merci et bonne nuit
    Bjr à toi, On n'a pas vu l'état du frettage de ton moteur .
    La photo montrée nous montre un moteur en bon état ( frettage non brulé)
    Reste à savoir si on peut (ou non) refretter ce bobinage. C'est une opération manuelle
    et ça peut etre suffisant suivant le cas ( bobineur).
    Ce n'est que de la ..."ficelle" !
    Bien sur si les spires se sont faites un tantinet "rabotées"....c'est pas la meme chose !!
    Bonjour mancred571 et tout le groupe
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    … il fonctionne mais fait un sacré barouf et le ruban de frettage ( merci pour le mot technique ) yen reste plus …
    Certaines frettes sont sensibles à la température mais pas forcément.
    Faute de voir les dégâts, difficile de juger mais bruit anormal et échauffement probablement anormal peuvent être un signe de (très) mauvaise santé irréparable du moteur. Irréparable est peut-être un peut fort, mais un rebobinage pourrait bien être économiquement contre indiqué.
    Toujours est-il que refaire le frettage ne va pas empêcher la surchauffe du bobinage. On peut craindre des spires en court circuit qui elles, sont irréversibles.
    je confirme aussi ton diagnostic
    peut être que les roulements sont hs (grippage) et que ça empêche le moteur de tourner correctement tout en le faisant consommer plus ce qui entraine à la longue une surchauffe des bobinages ?
  1. Moteur électrique lave vaisselle
    Par invite801e9411 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2015, 09h41
  2. Changer la fréquence d'un moteur de Lave Vaisselle
    Par invite729e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 14h35
  3. [Blanc] demontage moteur lave vaisselle 6 couverts
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 20h00
  4. [Blanc] moteur lave-vaisselle siemens se26230ff/07
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/01/2008, 12h24
  5. moteur de lave vaisselle!!!
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 15h21
