[Divers] Réparation chauffage 205
    delagui
    Mon chauffage reste bloqué au maxi, il est possible que le cable de manette soit décroché ou coupé; j'ai lu dans une autre discussion que Le câble était raccordé au volet de mélange air froid/air chaud . Pour y accéder Il faut enlever les 3 boutons de la platine centrale et les 2 vis cruciformes .
    J'ai enlevé la carte mais on tombe sur le support plastifié blanc ( voir photo) et que faire ensuite?
    C'est une 205 de 98.
    delagui
    Re : Réparation chauffage 205
    Photos un peu floues..excuses
    Dernière modification par delagui ; 22/11/2023 à 18h26.
    mevizou
    Bonsoir Mais la marque ce n'est pas 205 . C'est quoi la marque
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    avec un zéro au centre c'est une Peugeot!
    delagui
    C'est bien une Peugeot 205...on dit 205, elle existe depuis 1980 et on en voit encore pas mal. La mienne est une des dernières sorties en 1998
    Ceci dit , j'ai voulu démonter pour voir l'état des cables mais je suis bloqué après avoir enlevé la carte, je ne sais plus comment continuer
    trouvé sur le site "planète 205" :
    " Tu peux déjà démonter la platine 3 boutons en dévissant les 2 vis cruciformes qui la maintiennent. Tu découvriras une platine blanche avec un circuit imprimé. Tu dévisses les 4 vis qui la maintiennent sur la planche de bord et tu l'écartes un peu sur un coté. tu devrais pouvoir voir les câbles.
    Sinon, pour le remplacement des câbles, celui de gauche est accessible en démontant le cache plastique sous le volant et en abaissant la colonne de direction. Pour le reste, il faut démonter le tableau de bord ! Bon courage !
    Bonne continuation ! "
    Et aussi, le démontage du bloc complet : (mais attention, le gars a mis 6 heures, et il a l'air de ne pas avoir 2 mains gauches)
    https://www.planete-205.com/forum/ch...ii-t10984.html
    La platine blanche a l'air d'être fixée par 4 vis (dans les coins)
    ça doit ressembler à ça:
    vue AV
    vue AR
    ou
    Bon courage.....
    Dernière modification par annjy ; 23/11/2023 à 17h32.
    delagui
    La platine est fixée au centre, c'est tout mais le support que je ne vois pas comment démonter, les cables sont derrière, on les aperçoit
    Quand à la dépose du bloc de chauffage, c'est très compliqué, je dirais même trop, la méthode est détaillée mais on ne voit pas la correspondance entre le texte et les photos En plus, les photos, c'est un peu mélangé!
    C'est un travail de professionnel, à 50€ de l'heure HT, comptons 5 h, il faut compter 300€ sans fourniture...un peu dissuasif pour un véhicule qui ne vaut guère plus!
  1. Radiateurs chauds avec chauffage coupé : raccordement ballon ECS au circuit de chauffage
    Par Sylvain1974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2023, 21h16
  2. Réparation électrostimulateur EMP4PRO/Réparation
    Par inviteb77bc043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2021, 14h15
  3. Réparation tube de chauffage acier corrodé
    Par invite117123f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2017, 11h28
  4. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  5. Réparation chauffage
    Par invited70475b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2009, 22h23
