Réparation chauffage
    invited70475b4
    Cette fois-ci, c'est un chauffage qui ne fonctionne plus depuis quelques semaines.
    Pour allumer le chauffage, je dois appuyer sur un interupteur situé en dehors de la salle de bain: pas de problème, la petit lumière s'allume (sur la photo, c'est l'intérupteur du bas):
    Et voici le chauffage en question:
    Il y a une cordelette sur laquelle il faut tirer, lorsque je tire dessus, il y a toujours le bruit d'enclenchement, mais les tubes ne deviennent pas orange, donc il fait froid...
    Votre avis?
    Merci!
    invite728b013d
    Re : Réparation chauffage
    Bonjour krasnaya,
    Il faudrait vérifier que le 230 V. arrive bien sur le bornier de raccordement, si oui, un problème de tube infra-rouge défectueux (étonnant que les deux posent problème).
    Ci-joint la procédure pour poster les documents http:
    //forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/279256-quelques-conseils-poster-images-forum-pieces-jointes-pj.html:
    Marc.
    invited70475b4
    merci pour ta réponse, mais sincèrement, je n'ai rien compris
    - le 230 ??
    - le bornier de raccordement??
    - le tube infra-rouge??
    Des éclaircissements?
    Merci!
    invite728b013d
    La tension distribuée par EDF est 230 Volts.
    L'appareil de chauffage représenté sur la photo que j'ai supprimée est constitué de 2 tubes infra-rouges de 500 W.
    Le bornier de raccordement est souvent un "domino" sur lequel vient se raccorder le neutre et la phase passant par l'interrupteur. Dans ces conditions le chauffage devrait se comporter comme une lampe, mais dans ton cas un interrupteur à tirette vient compliquer le schéma.
    Si l'on admet que l'interrupteur mural reçoit bien le 230 V. et l'envoie vers l'interrupteur à tirette il est possible que ce dernier soit défectueux.
    Il faut donc s'assurer que le courant arrive au bornier (domino ou sucre) du chauffage à l'aide d'un contrôleur de tension (multimètre).
    Si le courant arrive à ce domino, il reste l'interrupteur à tirette défectueux ou le (les tubes) détruits.
    Marc.
  1. [Blanc] réparation or not ?
    Par invitede9cb9fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 21h10
  2. [Divers] réparation de mégaphone
    Par Simzinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 09h45
  3. Help : CD de Réparation
    Par Kimby dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2006, 18h38
  4. reparation ecrans
    Par invitea78c836f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 21h35
  5. Réparation CI
    Par inviteb7109157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 22h37
