[Blanc] Réfrigérateur-congélateur Miele qui bipe
    Positron1
    Depuis ce matin mon réfrigérateur-congélateur MIELE Electronic bipe toutes les 39 secondes
    je l'ai débranché du 220 V pour lui remettre les idées en place, ça n'a pas duré, un quart d'heure !!!
    J'ai sorti les 3 tiroirs pour voir s'il n' y avait pas trop de glace, il y en a un peu mais pas au point de le dégivrer, chose que je vais faire tout de même
    Les températures sont bonnes, 8° et -18°, il tourne, s'arrête, tout est bien de ce coté là.
    J'ai arrêté les deux compresseurs au tableau, haut et bas et curieusement il continuait à biper, je pensais détecter lequel était en défaut, que nenni
    Quelqu'un aurait il une idée ? cela m'éviterait des heures de recherche pour trouver le mode d'emploi, perdu , égaré, par une soeur tète en l'air qui m'a donné l'appareil !!!
    Merci à celui ou ceux qui daigneront me renseigner
    Re : Réfrigérateur-congélateur Miele qui bipe
    pour commencer il serait bon de fournir la référence complète votre appareil (plaque signalétique partie frigo)
    ensuite voir les contacts de porte (sans doute aimant et I.L.S )
    une fois la référence obtenue on avisera
    Positron1
    Merci Richard 31 pour ta réponse mais il semblerait que j'ai réglé le problème, après un dégivrage à l'arrache, il se tait !! très peu givré mais peut être trop à son gout !!
    Positron1
    J'ai trop parlé !! je rentre de balade et qu'est ce que j'entends ? bip , 39 secondes, bip !!!!
    C'est un KF5434 SEL
    Modèle 5 0054 1 ( c'est un modèle qui a plus de 15 ans !!! )
    Le bip, n'a rien à voir avec le signal porte ouverte ou mal fermée qui fonctionne très bien et que je peux arrêter par la touche
    C'est bon si tu as des facilités de recherche sinon laisse courir, cela m'ennuie de te faire rechercher
    Merci de ton dévouement
    Re attention vu qu’il y a 2 compresseur il y a 2 contacts de porte il faut donc contrôler les 2
    Je vais faire des recherches avec la référence
    c'est la cata toutes les pièces possibles en cause sont épuisées
    a temps perdu je vais effectuer des recherches plus approfondies
    et voir ce qui peut être fait
    Positron1
    Merci pour ton implication.
    Oui je sais, j'ai tout de même effectué un contrôle et chaque porte commande bien le signal de porte ouverte qui est de trois bips consécutifs et un intervalle de quelques secondes mais le Bip dont je parle et que j'ai eu pendant le contrôle ( les 2 en même temps) est un bip très bref et un espace de 39 secondes. Quel message veut il faire passer ? sachant que l'appareil fonctionne très bien, - 18° et 8 °
    Bjr à toi,
    T'as pas une notice qui indiquerait suivant les bips la NATURE du défaut ?
    Positron1
    L'appareil m'a été donné par ma frangine et depuis le temps !!! la notice !!
    Hier soir j'ai ouvert le bandeau, débranché les fiches pour rafraîchir les contacts, tout paraissait normal ( de visu !!) rebranché et depuis silence, s'agissait il d'un mauvais contact ? l'avenir le dira
    Merci pour vos réponses et bon dimanche
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/10/2023, 07h52
  2. [Blanc] Panne Combiné Miele réfrigérateur/congélateur KF7531S
    Par invite7523c41e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2016, 06h35
  3. [Blanc] congélateur armoire Bosch GSN24V10 bipe
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2015, 16h30
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  5. [Blanc] Refrigerateur-congelateur MIELE
    Par invite459181d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 08h17
