[Thermique] Thermostat d'ambiance Thermoflash qui flashe!
    Denis2Gif
    Mon vieux thermostat d'ambiance Thermoflash mécanique (au moins 35 ans) porte bien son nom depuis quelques temps :
    Il flashe littéralement quand il ferme le contact sec : gros clac + éclair qui illumine la pièce la nuit. J'ai peur que ça finisse par mettre le feu à la maison.
    1) J'en déduit que le contact ferme directement du 220V et n'est pas un contact sur signal logique basse tension. Ai-je raison ?
    2) Qu'est ce qui arrive à mon thermostat ?
    3) Que faire : le réparer ou le remplacer ?
    4) Et quel thermostat d'ambiance digital à piles pas cher choisir en 2023 ? (Si possible avec autonomie de plusieurs années sans changer les piles)
    Merci de votre aide.
    Denis2Gif
    mevizou
    Re : Thermostat d'ambiance Thermoflash qui flashe !
    Bonjour C'est un simple thermostat d'ambiance à contact sec . Il en existe encore . Vous pouvez les commander
    https://www.manomano.fr/cat/thermostat+contact+sec
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    trebor
    Citation Envoyé par Denis2Gif Voir le message
    Denis2Gif
    Je me demande si il n'y a pas une surintensité qui traverse les contacts si ce thermostat actionne le circulateur du chauffage centrale.
    C'est soit le circulateur ou son condensateur qui sont peut être la cause de ces éclaires anormales.
    Donc faire vérifier votre installation de chauffage.
    Piefra
    Oui un thermostat d'ambiance independant d'une chaudiere ancienne ferme en general un circuit secteur qui pilote un circulateur ou une electrovanne ( voire une multi voie ) , et la puissance de ce circuit est relativement faible et ne devrait pas faire des etincelles
    Meme apres une usure prononcee des contacts ( sauf si le contact n'est plus franc et rebondit ou reste en faible pression comme si la lame est en voie de rupture )
    Il convient de verifier l'equipement electrique derriere et l'etat des lame ( bilame puisque mecanique ) et contacts
    Un changment s'impose peut etre et un moderne amenera un confort de programmation plus ecolo ( plage horaire et hebdo ou saison )
    Perso je suis en "the ben" qui fait des TA de bonne facture et avec une compatibilite entre les anciens et les modernes par simple echange de boitier sans deposer le socle avec les branchement electrique
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    mevizou
    Re Il se pourrait qu'il y ait un problème électrique derrière moteur de pompe , brûleur ou autres choses. Mais il n'y a pas de disjonction , ce n'est pas un court circuit.
    Bjr , Je serais curieux de voir les CONTACTS (leur état) au bout de .....35 ans de service ?
    Je suppose que les pastilles de contact se sont tout simplement USEES au fil du temps !Ca fait contact comme ça peut ...avec ce qui reste de métal!
    tout à fait d'accord avec l'OM, les contacts n'ont plus que leur nom!
    Denis2Gif
    Merci à tous, je change le thermostat !
    Denis2Gif
    Re : Thermostat d'ambiance Thermoflash qui flashe!
    Pour ceux qui voulaient voir le contact :
    Nom : contact thermostat.jpg
Affichages : 193
Taille : 60,9 Ko
    Piefra
    Le contact a l'air bien , il semblerai que ce soit le cote charniere qui a chauffe
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Le contact a l'air bien ...
    Je ne pense pas que la photo présentée montre le vrai contact, qui n’a jamais servi. Le vrai ne serait-il pas sur la face opposée, invisible?
    JeanYves56
    bjr ,
    il manque des morceaux je pense ! ?
  1. thermostat "thermoflash" sur chaudière SD isotwin F25 H mod
    Par invite98a41f26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2017, 22h39
  2. Thermostat Thermoflash Digi 2 et condensation
    Par invitec1d66b73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2017, 17h42
  3. [Info] Réglage d'un Thermostat d'ambiance ThermoFlash
    Par invite387bc78c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 18h02
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
