[Divers] module électronique hotte aspirante electrolux efp 60202x
    monzola
    Suite a un court circuit le module électronique de ma hotte a été détruit . Je viens d'acheter un nouveau module identique . L'état de l'ancien ne m'a pas pas permis de mémoriser le câblage sur le module et de ce fait j'ai un probleme pour ressouder les fils a mon module . Pour cela je dispose de 6 fils dans ma hotte jaune marron blanc bleu noir et gris. Sachant que ma hotte dispose de l'éclairage.
    Dans un premier temps sur quel plot souder la phase et le neutre?
    Merci pour votre assistance
    f6exb
    Re : module électronique hotte aspirante electrolux efp 60202x
    Comment s'effectuent les contacts :
    • Une ligne verticale seulement qui se déplace vers la droite ?
    • Un contact horizontal entre deux plots consécutifs en haut et même chose en bas ?
    Est-ce qu'en position 0 il y a des contacts établis ou est-ce que le curseur se trouve totalement à gauche des différents contacts ??
    La lampe est-elle en 230 V ?
    f6exb
    Tu peux retrouver sans doute la couleur des fils de la lampe en regardant son culot.
    monzola
    photo du module a glissière
    monzola
    pour l'éclairage il s'agit du fil gris la phase fil marron pour le neutre le fil jaune reste pour les vitesses moteur le blanc le noir et le bleu?Nom : hotte.jpg
Affichages : 266
Taille : 26,8 Ko
    monzola
    merci pour ta réponse mais mon plus gros problème est de savoir ou souder les fils sur le module qui a 6 entrées et je veux partir en court circuitNom : img109 (1).jpg
Affichages : 163
Taille : 24,1 Ko
    monzola
    je pense au vu de la configuration du module que les sortie 2 et 6 concernent l'éclairage
    f6exb
    C'est assez indémerdable ce truc.
    Sur ton dessin, que sont les cercles avec une croix ?
    Le carré "alim", c'est l'arrivée neutre et phase ?
    Les moteurs se déclenchent en même temps ?
    Tu n'as pas répondu au sujet des contacts établis par le curseur de gauche. Tu as un multimètre ?
    monzola
    je suis novice en matière d'électricité et j'ai des erreurs dans mon croquis. Pour celui qui est en haut et a droite il s'agit d'un condensateur alimenté par un fil bleu et un fil marron .Pour celui situé en haut et a gauche alimenté par deux fils rouges il s'agit d'un contact qui permet a la hotte de s'éteindre lorsque le tiroir est fermé .le carré alim c'est l'arrivée neutre et phase( a l'arrivée de mon cordon électrique j'ai domino avec bleu marron et vertjaune qui après le domino le bleu va sur un rouge et le marron reste sur marron) les moteurs se déclenchent en même temps. je possède un multimètre et les résistances mesurées sur le domino entre noir et bleu est 120ohms noir et blanc 60ohms bleu et blanc 60ohms .
    Pour les curseurs ils se déplacent horizontalement de droite a gauche (ci joint photo )
    Nom : img110.jpg
Affichages : 139
Taille : 75,5 Ko
    ça semble simple, le commutateur a glissière commute les vitesses les unes après les autres,
    il faut pour qu'une vitesse soit commutée que la vitesse de suite inférieure soit commutée sinon ça risque de ne pas démarrer,
    commencer par mesurer les enroulements du moteur
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/12/2023 à 11h15.
    monzola
    et comment mesurer les enroulements?
    les fils qui sortent du moteur sont reliés aux enroulements à l'intérieur, normalement il y a un commun relié a tous les enroulements et quatre fils reliés aux autres extrémités quatre enroulements des quatre vitesses,
    le plus difficile est de trouver le commun
    il faut mesurer à l'ohmmètre entre chaque fils et poster les mesures
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/12/2023 à 17h42.
  1. branchement moteur 8 fils Electrolux 4055007738 pour hotte aspirante
    Par LBM26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2022, 18h40
  2. [Divers] Réparation carte électronique hotte aspirante ELICA OM TOUCHSCREEN BL/F/80
    Par invite2a0837b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2020, 23h12
  3. [Blanc] Carte electronique hotte electrolux 50289095007
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h21
  4. [Blanc] probleme hotte aspirante electrolux efc90400w
    Par invite78f4e37b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2015, 09h52
  5. [Blanc] probleme electrique/electronique hotte afg50300 electrolux
    Par pm550104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2013, 12h21
